bakre zonen ACC Town and Country 01
- KalleKula35
- SUV
Märkte idag att det bara blåser kallt vid den bakre zonen trots Hi på displayen. Förar och Passagerarzonen funkar hur bra som helst. Sökte på forumet men hittade inget om detta.
Kalle
Kalle
Re: bakre zonen ACC Town and Country 01
Vilken AC har du i bilen, det finns flera olika, kan du ta en bild eller länka till någon från google?
- KalleKula35
- SUV
Den ser ut som denna: http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=25259097#" onclick="window.open(this.href);return false; och sen ett reglage i taket bak.
Ok, då har du värstingmodellen alltså
Detta måste uppfyllas för att du ska kunna justera tempen där bak i bilen:
The rear temperature can only be adjusted
from the front when the “REAR SYSTEM” knob on the
front ATC unit is in the “AUTO” position.
- KalleKula35
- SUV
Re: Sv: bakre zonen ACC Town and Country 01
Jo så långt är jag med men oavsett om jag ställer den fram eller bak, så kommer det bara kallluft.
Så du menar att det bara kommer kalluft oavsett fram- eller bak?
Om det bara är bak och du vill köra det manuellt så vrider du "REAR-reglaget" till AUTO och sedan kan du ställa in tempen, men det kanske du har gjort?
- KalleKula35
- SUV
så här menar jag
förarzonen (kallt och Varmt) Passagerarzonen (varmt och Kallt) bakre zonen (kallt) oavsett om jag ställer den på hi framme eller på det bakre reglaget så blir det bara kallluft som kommer...
Kalle
Kalle
Men fungerar värmen om du ställer in den där fram istället för takreglaget?
- Anders Ason
- Pickup Truck
Kolla nivån i kylsystemets (motorns!) expansionskärl.
- KalleKula35
- SUV
Nej alltså jag kan ställa mitten reglaget fram från lo-hi mem det kommer ingen värme bak i bilen bara kyla oavsett om jag ställer den fram eller i takreglaget. Men värme och kyla kommer från driver och passenger.
Men har du vridit REAR-knoppen till AUTO, annars kan man inte justera tempen från där fram till bak
- KalleKula35
- SUV
Japp det har jag men blåser bara kallt oavsett om jag styr den framifrån eller vridet reglaget så man styr den från taket bak så blåser det kallt
Okej, men då kanske det saknas kylarvätska i bakre värmepaketet eller så är blandarventilen (en liten dörr som justerar om det ska komma värme eller kyla) defekt eller fastnat i kylarläge.
Tror dock att det kan vara värmepaketet som måste fyllas då det inte fylls helt och hållet när man fyller där fram, här är ett utdrag ifrån manualen:
Värmepaketet bak sitter vid höger hjulhus, plocka dän plasten och känn om det är någon värme?STANDARD PROCEDURE - HEATER CORE
FILLING
In its final installed position, the rear heater core
is positioned higher than the radiator fill cap. Therefore,
when the cooling system is drained and refilled,
gravity will not refill the heater core with coolant to
the proper level. This may result in two problems:
1. Insufficient coolant level in the engine cooling system,
which may result in engine overheating.
2. Air entrapped within the rear heater core, which may
result in insufficient rear heater performance.
There are two methods that may be employed to prevent
these problems:
1. Pre-filling of the rear heater core.
2. Thermal cycling of the engine cooling system. Following
are descriptions of both prevention methods,
as well as a method to verify rear heater performance.
- KalleKula35
- SUV
Japp ska göra det när jag hinner tanten jobbar och jag ska vara hemma med lillpojken med vattkoppor. ..
Ajdå, tråkigt att han fått vattkoppor
Ja, kontrollera gärna om det blir värmt där, det är alltså plastpanelen inuti bilen vid hjulhuset höger bak som ska lossas, så bör du se värmepaketet
Hoppas att det bara behöver fyllas lite
