Byte hjulnav Voyager 2004
Jaha nu låter lagret för jäkla illa så nu är det eget körförbud på den.
Beställde nytt i onsdags kväll så med lite tur har jag det imorgon.
Tänkte förbereda idag med att skruva loss det gamla.
Hjul var inget problem:-). Bromsen kommer lossna fint den med.
Men den där centrummuttern, den satt något brutalt. Ska köpa en hylsa imorgon som går hela vägen in imorgon. Hade en hylsa som kom strax över halva muttern. Men jäklar vad den satt. I värsta fall får jag köpa en elektrisk muttermaskin som kan knacka loss den.
Mina muskler (om man får kalla dom det:-)) och med lite hjälp av en hammare gjorde ingen nytta alls.
Har dränkt varenda bult och mutter nu iaf så jag hoppas det också hjälper lite tills imorgon.
Mysigt med mörk och kylig mekafton:-(
Anledning: Årsmodell saknades i rubriken =)
Re: Byte hjulnav
Gjorde precis detta jobbet på min Sebring, på massa hjullager
Det jobbiga är att man där måste lossa styrleder och spindelleder och massa annat, tur att man slipper det på Voyager
Jag hade tur att centrummuttern satt ganska löst, iaf på en sida, sen räckte det med att jag ställde mig på skaftet som var 50 cm så lossade den som satt jäkligast
Ja, det är bra att dränka allt med rostlösning flera dagar innan, jag försökte också göra det.
Hoppas det inte regnar som när jag skruvade häromdagen, det blev KALLT om öronen med keps, får bli mössa nästa gång =)
Re: Byte hjulnav Voyager 2004
Inget kul när det regnar. Jag har iaf tak att stå under. Dock så rinner vattnet till där bilen står så lite knäblöt hinner man bli.
Ett långt skaft skulle jag haft.
Det hade nog gjort det lite lättare.
Du hade en del att plocka bort då ser jag
En carport bredvid garaget skulle man haft, hade blivit smidigare då
Hoppas det går bra med centrummuttern och att gängan inte är alltför "skadat" från drivaxeln, fast du har ju mutterskydd som sitter där annars så den är nog i fint skick, på min Sebring vad det inget "lock" över så gängan var lite rostigt och det kändes som att man gängade om allting när man skruvade bort muttern, hehe
Finns skaft ute på Biltema, jag köpte dock bara det billiga för strax över hundringen, men såg att det fann 1 meter om inte mer, det hade nog gjort susen om man inte drar av muttern
Hade hatt på muttern och den ser faktiskt fin ut:-).
Har ett rör i lastbilen som används för att tippa hytten och hoppa hjulmuttrar med.
Ska ta med den hem idag.
Ska jämnföra hjulmuttrarna med 32 hylsan.
Är det samma storlek tar jag med hela påsen som finns för att hoppa muttrarna på lastbilen.
Då jävlar ska den nog ge sig:-)
Tog med lite saker från lastbilen och muttern lossnade direkt.
Fick av broms utan problem.
Men nu till problemet, jag fick ut halva navet:-o.
Slog som fasen på navet överallt. Satte lite press mellan skivan som hjulbultarna sitter i och bilen. Blir jätte nöjd när jag ser att det ger sig tills jag ser att halva navet sitter kvar. Så skivan men hjulbultarna är ute men delen som sitter med de fyra bultarna sitter kvar.
Känns ju mindre kul.
Om nu resten inte lossnar (ska gå på igen imorgon) kan man jacka i delen.som är kvar så att det kanske inte pressar så i godset runt om eller är risken för.stor att jag förstör när nya navet ska in?
- Anders Ason
- Pickup Truck
Kolla att det inte sitter en låsring kvar! Annars är det hydraulpress som gäller, att slå är ingen bra ide.
När jag lossade så flyttade jag hela drivaxeln åt sidan så jag slog med hammare från insidan, men det kan du inte göra om du inte lossar mera
Vad surt att det blev så
Det sitter hårt som fasiken, kan bara tänka mig hur jobbigt det är om man inte kan slå från motsatt håll, jag höll på i flera timmar med första lagret.
Att slå från insidan var ju ingen dum idé. Får lossa lite fler bult så jag får ur axeln.
Den ska väl sitta med bulten och inte med ett sånt jäkla press mot kanterna.
Är ju inte så jäkla sugen på att ta av allt för att pressa ur det.
Man ska ju för tusan kunna göra det själv. Ska se hur mycket lagerhus som är kvar. Har jag tur kanske jag kan hitta något och skruva ut det. Annars blir det nog att prova bågfil också
Det trevliga fram tills halva navet historian var väl att det var väldigt lätt att lossa allting. Inget som satt hårdare än att det gick att lossa.
Kollade precis ett Youtube klipp. Det är inte mycket av lager inne i godset, om det är samma lager som min. Måste ju bara gå att få ut. Ja är bara att lägga sig på marken ikväll och slå sig blodig
Re: Sv: Byte hjulnav Voyager 2004
Ingen låsring.Anders Ason skrev:Kolla att det inte sitter en låsring kvar! Annars är det hydraulpress som gäller, att slå är ingen bra ide.
Får jag inte ur det ikväll blir det nog att plocka ner allt och pressa ur det på torsdag.
Skulle dra igång bilen för att testa en grej jag läste om ang få ut navet. Bilen e helt död. Lyser inte ens i instrumentpanelen.
Har nog en del som suger Ström tror jag.
Klanten som satte in backkameran har satt konstantström på den så den drar ju hela tiden. Finns säkert nåt mer. Jo och dörren har ju varit öppen när jag skruvat med så den har också bidragit. Får bli startkablar imorgon:-)
Går det bra med navet? =)
Ja kameran drar hela tiden. Väldigt lite, vet bara inte var den är kopplad. Ska försöka leta upp det en varmare dag.
Navet sitter kvar. Hann inget igår
