Hej tänkte serva min Grand Voyager 03:a behöver byta multirem
Och spännare men är det mer som ska bytas vid 14200mil
Som tex vattenpump?
Det är ett skorrande ljud från någon spännare tror jag till multiremmen
Är detta vanligt? Ljudet blir kraftigare när växeln är i och man står på tomgång men försvinner helt vid minsta lilla gaspådrag! Tänkte dessutom byta
Olja, oljefilter. Motor luftfilter.tändstift. Kupefilter? Finns det? Var sitter det? Är det ett kol filter? Multirem men villka spännare ochså? Är det något mera som ska bytas? Har som sagt ett jobbigt skorrande ljud vid remmen något vanligt man brukar byta föratt få bort detta på dessa bilar? Mvh Thomas
Service delar
Service delar
Chrysler Grand Voyager 03:a
Re: Service delar
Enligt boken så ska du serva följande vid runt 14 tusen mil (antar att du har 3.3 litern eftersom det är Grand Voyager?
*Olja
*Oljefilter
*Byt luftfilter om det är dåligt
*Inspektera styrlederna etc..
*Inspektera PCV-ventilen (vevhusventilationen) och om den är dålig byt ut (inte nödvändigt om den nyligen bytts ut
*Inspektera drivremmen och o den är dålig byt ut
AC-filtret skulle bytts ut vid 13400 mil, men det spelar inte så stor roll om du vill göra det nu eller senare..
Tändstiften och tändkablarna ska ha servats vid 7500 mil om det är korrekt, men det kan vara en bra idé att byta dem ändå
Kan även vara en bra idé att kolla automtlådeoljan, kolla oljenivån på plan mark och varmkörd motor, och det viktigaste, låt bilen stå på tomgång när du kollar oljenivån i lådan!
Står ingenting om vattenpump, tror heller inte det är så vanligt, det är mer vanligt att remmen går av på dessa bilar så den bör bytas oavsett, och om spännrullen verkar dålig så är det en bra idé att byta denna också, så att man inte står där sen och få riva hela alltet
Jonathan
*Olja
*Oljefilter
Jonathan
