Är det någon som vet hur mycket olja den går i automatlådan på en Voyager 3,3 L 2001? Jag har tittat i boken och där står det 8,6 l, på Mekonomens webbutik står det 3,8 l......
Något speciellt man bör tänka på vid byte, ska byta filtet också tänkte jag, finns det någon avtappningsplugg på tråget?
Oljemängd automatlådan Voyager 3,3 2001
Re: Oljemängd automatlådan Voyager 3,3 2001
Den större mängden är vid tom låda och converter, en vanlig service (som gäller här) tar det som står på Mekonomens hemsida
Det finns ingen avtappningsplugg på tråget, det lossar man stegvis så att allting inte faller pladask
Du behöver filter och o-ring till filtret, packning till tråget (på tub eller i gummi, väl endast Mopar original och håll koll så att det inte läcker efteråt). Oljan ska vara ATF+4-certifierad, MYCKET VIKTIGT! Det måste stå på förpackningen ATF+4 någonstans. Biltema har exempelvis ATF U som är godkänd om man vill handla där.
Oljenivån kontrolleras vid varm motor och på tomgång, bara ett tips så du inte kontrollerar med avstängd motor =)
