Det där med röda blinkers bak
Scampi
Är i köpestankar runt en importad bil. Såg att det var röda blinkers bak (original!) samt inga sidoblinkers på bilen.
Enligt Transportstyrelsen "Fråga om annat fordon" -> Tilläggsinformation står följande:
DISPENS: HELLJUSSTRÅLKASTARE, EJ TYPGODKÄND.
HALVLJUSSTRÅLKASTARE, EJ TYPGODKÄND.
FRÄMRE POSITIONSLYKTA, EJ TYPGODKÄND.
BAKRE POSITIONSLYKTA, EJ TYPGODKÄND.
KÖRRIKTNINGSVISARE, EJ TYPGODKÄND.
SKYLTLYKTA, EJ TYPGODKÄND.
STOPPLYKTA, EJ TYPGODKÄND
Det där tolkade jag som att det är helt OK att köra med bilen så som den ser ut idag, men, då jag är fruktansvärt trött på att få anmärkningar om hitom och ditom på besiktningen så tänkte jag vara smart och kolla upp det, varpå jag skrev till Transporstyrelsen och frågade om detta betyder att det är OK. Svaret jag fick var:
"Hej Martin!
Dispensen i detta fall betyder enbart att lyktor och blinkers inte är typgodkända. Man kan säga att de förmodligen inte är godkända inom EU, utan av USA-sort. Men dispensen gör att man får använda sig av de än då på bilen.
Dock är färgen ändå av största vikt. Det ska vara orangegula blinkers.
Bil av 1986 eller senare ska ha körriktningsvisare på vardera sidan som avger orangegult ljus åt sidan.
Så de 2 sista punkterna jag nämner är av största vikt, annars kommer den inte bli godkänd i besiktningen eller i flygande inspektion av polis."
Nu vart jag bara mer förvirrad... Brevsvararen säger att det är OK, men samtidigt att det inte är OK då "Det ska vara orangegula blinkers". Då är det ju inte OK, trots dispensen? Samma med sidoblinkers?
Ingen av de Uplanders jag har kollat på som säljs i Sverige har sidoblinkers och orangegula blinkers bak.
Finns här någon som vet vad i Hels rike det är som gäller? Jag är måttligt till fruktansvärt förvirrad just nu. (PS. LMGTFY undanbedes vänligen men bestämt ;) )
monsterbilen
Re: Sv: Det där med röda blinkers bak
Orangegul blinkers bak och på sidorna är nödvändig för att få igenom bilen en bilprovning. Bilen kan inte registreras i Sverige om inte detta är fixat. Alltså är den bil du tittat på inte ännu körbar i Sverige.
Om den inte...:
1) är flyttgodsimporterad. Men det borde nog stå i bilens reguppgifter.
2) är tidigare tejpad på diverse sätt. Men det hade också stått i registerhandlingarna: "försedd med blinkers av utanpåliggande sort".
(tapatalk)
Scampi
monsterbilen skrev:Orangegul blinkers bak och på sidorna är nödvändig för att få igenom bilen en bilprovning. Bilen kan inte registreras i Sverige om inte detta är fixat. Alltså är den bil du tittat på inte ännu körbar i Sverige.
Om den inte...:
(tapatalk)
Hej, bilen importerades och sattes i trafik första gången 2009 i Sverige står det. Jag får åka in och prata med dem igen på måndag, helt enkelt :) Det kan ha varit så att den var tejpad vid besiktning eller nå't.
Tack!
monsterbilen
Efter några år med importerade bilar har jag lärt mig att registreringsbesiktningen kan bli lite hur som helst i papperen. Man stavar fel och man utrustar bilen med intressanta siffror på motorer och passagerarplatser.
Problemet är att dessa uppgifter nästan bara kan ändras med en omregistrering. Jag hade många och långa samtal med bilprovningen i höstas om en charger som hade felregistrerad motorstyrka och därigenom en högre skatteklass. Det var verkligen att jobba i motvind.
Se till att bilen är besiktigad när du köper den. Om du gör det. Att den gått igenom ett år är ingen garanti för kommande bilprovningar, vilket många av oss vet av egen erfarenhet. Men så ser livet ut i en importerad bil.
(tapatalk)
Re: Det där med röda blinkers bak
Jag googlade och kom fram till.. haha skämtar bara :D LMGTFY =)
Det som står hos Transportstyrelsen syftar på märkningen på bilens lampor, dvs. att det egentligen inte är godkänt men får användas ändå, alltså strålkastarna, bakljusen osv., men att det ska vara orange/gul färg på blinkersen bak och finnas sidoblinkers, även lite andra punkter beroende på vilken bil det gäller i olika fall, t ex. en Challenger som har orange positionsljus fram måste få detta ändrat osv..
Är bilen flyttgods så behöver man inte göra någonting, vilket många "familjebilar" är ifrån USA, så kolla detta, i sådana fall är det inga problem :)
Jag kan också bekräfta att det kan komma med lite olika uppgifter vid registreringsbesiktning som inte alltid stämmer :) Detta kan dock Bilprovningen justera i efterhand om man frågar =)
