voyager 96 startar ej
puttjo
Har en voyeger 3.3li 96.häromdan var jag ute å körde stannade på ett ställe när jag skulle åka startade den inte.verkar inte på gnista har plockat bort instrumenteringen. Men inget händer nån som har tips på nått...
Re: voyager 96 startar ej
Har du gjort uteslutningsmetoden med att kontrollera gnista och om den får bränsle? Hålla ett stift löst i tändkabeln och se om det slår gnista mot motorblocket eller dylikt, samt bränsle (om den startar på startgas i insuget)?
Lyser någon gul motorlampa?
Vad händer mer exakt när du vrider om nyckeln? Har du provat gasa lite och se om den går igång, kanske spridarna som läcker in i motorn och den har fyllts med bensin, då behöver den mer luft / gasa pedalen när du försöker starta.
puttjo
Har provat .Ser ingen gnista.stiften var då blöta när jag skruvade lös dom,har skaffat nya dom gamla var väldigt GAMLA.Har hört man skall kolla nån givare vid svänghjul eller sånt.
Lyser någon motorlampa? , det borde den göra om det är en givare tycker jag.
