Startproblem Z71 Stepside -88
stepside88
Jag har ärvt en Z71 Stepside -88 (eller om det var -89) som har svårt att starta. Man får gnugga en bra stund med startmotorn innan den kommer igång. Det är exakt samma problem oavsett om den är kall eller varm.
Jag vill minnas att man bytt stift, tändkablar, fördelarlock+rotor samt bränslepump+filter. Men utan resultat.
Den går också lite ryckigt på låga varv, vid gaspådrag och på högre varv går den jättebra.
Tacksam för tips på lösning
Re: Startproblem Z71 Stepside -88
Välkommen till forumet.
Uppstår samma problem om du stänger av den (när den är varm) i bara 2-3 sek och startar igen?
stepside88
Tack, jag ska testa det nästa gång jag är vid bilen.
Återkommer... ;)
Ja, kolla gärna det, tänkte på om det kanske läcker in bränsle i motorn så den blir svårstartad:)
stepside1950
Hej, jag hade liknande problem med min dåvarande -88 pickup. Bytte bränslepump, stift mm. Ungefär samma som du bytt. Inget hjälpte. Fick mala på startmotorn vid kall motor, något bättre med varm. Använde mycket startgas, då gick den igång med en gång. Jag slet ut en startmotor. Då sa en jobbarkompis att jag skulle kolla ett relä, tror det var till bränslepumpen och visst, de var det som var felet. Bytte detta och sedan startade den perfekt jämt. Relät satt (har jag för mej bakom en plastkåpa på torpedväggen ungefär i mitten), kostade inte många spänn.
Lycka till och hoppas detta är problemet.
/Håkan
stepside88
Hurra! Jag bytte till ett nytt bränslepumpsrelä, och hon hoppade igång direkt :D
Stort tack för hjälpen, helt ovärderlig kompetens som finns samlad här på forumet!
Tack/
Mats
Vi tackar alla för tipset stepside1950, skönt att det fungerade! :) Nu blir det cruising i helgen?=)
