Byta Olja i fram- o bak-axel Suburban 2008?
dr.Jones
Är ny här på forumet.
Har precis köpt en underbar bil, Chevrolet Suburban från 2008 5,3L (Flexifuel) 4wd.
Kollade i instruktionsboken igår och där framgår det inte att man skall byta olja i fram och bakaxel?
Bara att man ibland skall kontrollera oljenivån.
Däremot oljan i fördelarlåda och växellåda skall bytas.
Kan detta stämma eller skall den bytas?
dr.Jones
dr.Jones
Re: Byta Olja i fram- o bak-axel Suburban 2008?
Nej precis, det står ingenting om byte i manualen, endast att man ska kontrollera oljan om det uppstått ett läckage.
I denna tråden från ett amerikanskt forum så rekommenderas det i alla fall byte så att man får en uppfattning om oljenivån och hur det ser ut i axeln, de säger cirka 16 tusen mil:
http://chevroletforum.com/forum/tahoe-s ... ice-40908/" onclick="window.open(this.href);return false;
dr.Jones
Tackar för ett snabbt svar! Skall läsa tråden ikväll. :)
dr.Jones
Har bilen inte gått så långt och endast "onroad" så kanske det inte är någon fara ännu:)
dr.Jones
Nej, jag tror inte det är någon fara. Den har endast rullat 11700 mil.
dr.Jones
j-dawg54
Kolla i din glove box om du har RPO code G80 eller G86. (G80 är Eaton Locking Diff och ska INTE ha Limited Slip Additive!)
Mitt tips är att byta oljan, det kostar inget och är inte svårt. Du bör minst byta oljan i baken då den lär vara svart. Bytte min första vid ca 7800 mil och den var svart så med dina mil så är den mörk.
Du kan köra Biltema 75w-90, kostar 89,90 per liter
Du behöver närmare 2 liter i framaxeln och runt 2,5 - 3 liter i bakaxeln. (Totalt 5 liter ska räcka)
GM specar 80-90w Dino i framdiffen men du kan utan problem köra 75w-90 syntet.
Gasket rekommenderar jag Fel-Pro RDS550281
Frågor? säg till
