Vitblå rök från CGV -05a vid tungt lass
hj79
Drog ett sälp med sand idag och efter en stund blev det kraftig vitblå rök efter min bil. Det gav sig dock efter ca 1 mil. Kan det vara topplockspackningen som gett upp? Hur svår är den att byta?
Chrysler Grand Voyager -05
Re: Vitblå rök från CGV -05a vid tungt lass
Har du kontrollerat oljan och kylarvätskan i bilen; färger, nivåer och lukt? Håll koll på dem hela tiden under de närmsta dagarna och se om du kan märka någon skillnad.
hj79
Mystiken tätnar. Bilen har inte "rökt" nått mer och jag hade precis bytt oljor och de är liksom kylarnivån den samma som direkt efter service... Avgaserna luktar som de ska, alltså bensin...
Kolla stickan och ta av oljelocket och kika ner med lampa. Söla olja när du fyllde på?
hj79
Arvid78 skrev:Kolla stickan och ta av oljelocket och kika ner med lampa. Söla olja när du fyllde på?
Det ser bra ut. Nivån är ju den samma som efter bytet dagarna innan. Hade kört ca 5 mil innan röken kom och den varade i ca 1 mil och sen gav det sig. Hade då en mil kvar hem som jag åkte utan rök. Sölade för en gång skull inte så mycket olja på motorn. Max en matsked kom på blocket och så tät som röken var kan det inte ha varit det...
Nä det kan inte vara därifrån då. Själv är jag alldeles för bra på att söla trotts tratt.
Kan det helt enkelt varit så att du fick i lite för mycket olja som pressats ut
hj79
Tja, jag börjar ju fundera på om det kan vara nått sånt. Måste köra några mil till och kolla...
Hoppas att det inte blir något värre av det. Höll det i sig i en hel mil, med kraftig rök hela tiden?
hj79
Japp. Var övertygad att topplockspackningen gått, men det gav ju med sig sen så. Vetefasen vad det kan vara.
Förstår att du är orolig om det höll i sig så pass länge, jäkla mysko. Du märkte inte om bensinen sjönk något avsevärt så det kanske vara det den fick för mycket av? Dock blir det andra färger på röken men det kanske var svårt att märka av exakt när man hade släp tillkopplat.
Om man överfyller så kan man på många motorer få effekten att den suger upp olja genom vevhusventilationen, eller om den inte fungerar riktigt av annan anledning
hj79
Talade med min svåger som är gammal bilmek. och han hade samma teori om att oljan hade kommit upp i vevhusventilationen på något sätt.
Det låter lite så eftersom det inte kommit mer rök
hj79
Arvid78 skrev:Det låter lite så eftersom det inte kommit mer rök
Har åkte 20 mil efter röken och det har inte kommit mer. Bytte iofs luftfilter innan de 20 milen och det var rejält smutsigt. Vet inte om det har med saker och ting att göra. Är vevhusventilationen bara den lilla slangen som går från luftboxen till ventilkåpan? Är det idé att ta bort den och kolla om det är nått gegg i den?
Du kan bara dra bort slangarna och PCV ventilen och kontrollera om du ser några oljerester, bara det inte är för klabbigt så det stör flödet.
