Hjulbultar
Hjulbultar
Är det någon som vet längden på bultarna? Pinnarna som sitter i navet. Finns ju en djungel när man kollar. Muttrarna kan jag mäta själv så. Har för tillfället en som är udda och dessutom för lång så plastkåpan för att sätta över inte kan sättas på:-(
Re: Hjulbultar
Jag bytte några avdragna på en äldre modell (var enkelt) och det var olika längd fram och bak. Man måste även ta hänsyn till fälgarna om de inte är original. Händer att gummivst drar av bultar med sin smatter och då kanske de sätter dit de har? Köpte mina bultar på Amercan Racing. Bara angav modell.
Verkar inte som om du har original fälg för då kan inte några bultar ta i någon kåpa.
Re: Hjulbultar
Det är en mutter som tar i kåpan, förklarade nog dåligt. Så längden på bultarna är nog rätt för alla är lika långa. Bara en mutter som sagt som är för lång
Re: Hjulbultar
Fast du måste köpa bultar som är original och passar med splinsen i hjulnavet?:) Annars kan det nog bli väldigt svårt att få dän en mutter i framtiden om bulten där bakom snurrar utan motstånd. Åk till närmsta återförsäljaren och köp ett par där, blir nog billigast om du bara ska ha ett par stycken.
På engelska heter dessa pinnbultar = wheel studs
Även om du handlar originalstorlek/mått till din bil så är det nog bäst att ta med bulten och visa upp den, det kanske är så att du bytt hjullagret och någonting skiljer sig från original.
Re: Hjulbultar
Ja det är sant. Får plocka med originalet. Tror dock att måtten är lika på det nya navet med. Tar iaf med den trasiga så får de ge mig det jag ska ha. Runt 5 st som måste bytas
Re: Hjulbultar
Såg att 6 st kostar cirka 200:- med frakten från ebay USA. Är nog samma pris hos återförsäljaren tror jag, runt 30:- kr styck.
Re: Hjulbultar
Då blir det att köpa hemma. Enklare och smidigare.
Tack så mycket Avenger
Re: Hjulbultar
152 spänn styck på Hedin. Glöm det
Re: Hjulbultar
Finns kanske någon annan runtomkring trakten som också har.
Re: Hjulbultar
Vet inte. Och de lokala jag brukar handla av kan vara så jäkla tråkiga ibland så jag Beställde från en sida i Stockholm. 3st 200kr med frakt.
Kunde säkert vart billigare via ebay självklart men enklare att reklamera om det blir fel grejer.
Re: Hjulbultar
Aha, hoppas det ordnar sig nu, så du får på plastkåpan på fälgen också.
Det är smidigt att man kan byta dessa pinnbultar, ifall man drar av en om man skruvar för hårt.
Re: Hjulbultar
Ja det e skitbra. Nu kom jag på att jag troligtvis kommer behöva nya hjulmuttrar. Kan inte vara smart allt för ofta. Men lokala däckfirman kan nog fixa något som passar
Re: Hjulbultar
Nu är hjulbultarna hemma. Väntar bara på bromsklossarna nu så jag slipper dubbelt arbete:-)
Re: Hjulbultar
Kan ju nämna att det är inga problem att byta pinnbultarna. Av med oket och ok hållaren:-) kan vi väl kalla den, sen finns det utrymme att slå i den nya
Re: Hjulbultar
Bra att det gick så smidigt, skönt att kunna byta dem separat om man råkar dra av någon bult.
