Mitt c-lås på min voyager -96 har börjat spöka lite. När man låser upp bilen, så hoppar låsknappen upp, å när man sen släpper nyckeln så den går tillbaka i ursprungsläge, så låser sig bilen samtidigt igen. Man får göra det om å om igen ett par gånger, ibland får man hålla nyckeln åt sidan en stund så man ser att alla knopparna åkt upp. Det e inte allt för livsavgörande, men fruktansvärt frustrerande när man har ungar som skall in i bilen, frugan står på andra sidan å suckar, å man e stressad.
Någon som har någon idé på lösning, som inte innefattar kofot å verkstad?
Glappigt c-lås Voyager 96
Re: Glappigt c-lås Voyager 96
Gäller det samtliga dörrar?
Är det samma fel även när du använder knapparna inne i bilen på dörrsidorna?
Öppna upp dörrsidan och se vad det är som kärvar. Kanske räcker att fixera låscylindern
C-låset funkar inte utvändigt på frugans sida, men alla invändiga knappar funkar, det e bara min sida utvändigt som c-låset funkar på.
Du menar att du låser upp med nyckeln i dörrlåset på förarsidan, och när du släpper den och ska dra ur nyckeln så låser det sig igen?
Jag tror att jag missuppfattade det som att fjärrdosans knapp krånglade.
På de flesta Chrysler av de årsmodellerna så behöver man låsa upp två gånger inom 5 sekunder (från utsidan) för att alla dörrar ska öppnas.
För övrigt låter det som Arvid säger att något glappar i och med att dörrarna låses när du vrider tillbaka, det enda är att lossa dörrpanelen och granska allting visuellt.
