Felkod P0135 Trans Sport 2002
tirkahetta
Hej jag får upp en felkod P0135 i min cheva trans sport -02 3.4. jag har försökt söka runt vad som är felet men kommer bara fram till lambdasond men vet inte riktigt om det är det som är felet eller något enklare som kablar eller säkring vart de nu sitter. är det någon som vet i vilken ände jag ska börja??? tacksam för svar..
cheva trans sport 3.4 -02
Re: Felkod P0135 Trans Sport 2002
Den felkoden hör till syresensorn och det är den sensor som sitter på den sida av motorn där cylinder 1 finns, tror det är förarsidan på den bilen/motorn (Bank 1) och sedan Sensor 1, dvs. första sensorn från grenröret före katalysatorn troligen. Mer om felkoden på denna hemsidan: http://www.obd-codes.com/p0135" onclick="window.open(this.href);return false;
Det kan vara kablaget till sensorn eller själva sensorn som måste bytas, Inspektera kablaget och se om du hittar några synliga fel, annars prova byta den.
tirkahetta
Okej tack ska kolla detta när jag kommer hem från jobbet
Första sensorn sitter på avgasröret direkt efter grenröret, andra sensorn sitter efter kat'en. Den har inte separata sensorer per cylinderbank.
Precis, det är nog främst bilar från Kalifornien i USA som har 4 st sensorer, på bägge cylinderbankerna, många andra har runt 2-3 st, mestadels 2 st tror jag.
