Hello!!
Har ett rätt jobbigt problem. När jag blinkar till höger så kan det blinka nån/ några ggr till höger, sen kan det bli allt från varannan till vänster eller 4-5 st till vänster.
Någon som har tips på vad det kan vara?
När man blinkar vänster så blinkar den som den ska.
BIlen har dragkrok.
Tacksam för svar.
Tokig blinkers på 2.8 crd -06
- Autohuligano
Re: Tokig blinkers på 2.8 crd -06
Kontrollera gärna kontakten till dragkroken om du kan hitta att det blivit något fel där.
Det låter dock som att det är något glapp i spaken, jag tror inte att någon modul skulle visa de symtomen om det är fel på en sådan.
Prova håll spaken i olika lägen när du ska blinka höger och se om du kan hitta ett fast konstant läge där det fungerar, i sådana fall vet du att spaken är felet. Om det inte blir bättre hur du än försöker så kan det ändå vara den som är orsaken, om nu inte mönstret är nästintill regelbundet så man kan tyda att det ofta blir samma.
