som sagt, ingen hastighetsmätare, varvräknare, temp osv...
inte ens stereon funkar
ngr tips?
mvh ice69
Jeep Cherokee XJ 1999
strömlös instrumentbräda Jeep Cherokee XJ 1999
Anledning: Bilmodell och årsmodell saknades.
Re: strömlös instrumentbräda
kan det vara ngn gemensam jordpunkt eller ngt kontaktstycke???
Re: strömlös instrumentbräda Jeep Cherokee XJ 1999
Har kollat alla säkringar både i motorumet och passagerarsidan pvid golvet?
Prova banka lite runtomkring mätarhuset och se om det ger någon respons med motorn igång. Annars hade jag demonterat mätarhuset och kollat så att alla kontakter sitter som dom ska, så att det inte glappar någonstans. Sedan kan man kontrollera dåliga lödningar på kretskortet till mätarhuset. Men börja med det enkla först.
Det bör inte höra ihop med stereon dock, så den kanske har samma fel att det ev. glappar, eller om den är defekt. Prova tillsätt 12 volt och jordning direkt till stereons kontaktstift och se om den fungerar.
Du kan tro att jag har bankat på instrumentbrädan, även haft ute kombiinstrumentet nu
spreyat mes kontaktspray men inte hjälpt!
Radion funkar om jag kopplar separata sladdar
direkt på stiften.
Mvh ice69
direkt på stiften.
Mvh ice69
Uppstod felet med radion och mätarhuset samtidigt, samt är det något mer som inte fungerar vid instrumentpanelen (fläktreglage, knappar..)?
Det kan vara någon modul som inte ger ut ström till just de stiften till varje enhet, blir nog bäst att fråga om felsökning hos en aukt. Jeep handlare som har korrekta verktyg att koppla upp, det fungerar inte med OBD II.
Var inne i Hstd och Klase'ns(jeep, kostar ca 1000:- att koppla upp odb!
Rätt dyrt, måste vara sista utvägen!
Fast då kopplar de upp en specifik felkodsläsare för bilen och inte bara generell OBD två för motorstyrningen? Det var ett bra pris tror jag.
