Fick tag i en verkstadshanbok till Visionen och i den stod det att det går att köra på Metanol??
Det är inte Etanol typ E85 som de menar...
Såfall är där en sensor i tanken som ställer om motorn för bränslet...
E85 i Chrysler Vision
Re: E85
Nej dom menar faktiskt metanol, fanns i ett fåtal bilar och det är ingenting som man ens bör tänka tanken på
givetvis får bilen en kick med oktan på över 110 men det finns inte att få tag på här i Sverige på vanliga mackar och i USA är det heller inte lönt att leta tror jag inte.
Re: E85 i Chrysler Vision
Okaj, men E85, om där är sensorer i tanken så skulle det väl gå bra?
Är det bara att glömma?
Sensorerna sitter på bränsleledningarna väl? Men sak samma, dom känner i alla fall av densiteten på vätska tror jag och ändrar hur mycket spridarna ska spruta in i motorn
Vad har du för VIN/chassinummer?, du kan kolla upp det numret och se om din bil är flex fuel, det är inte många som är det, inte ens 1 procent tror jag inte.
de kanske satt på ledningen, fick för mig att de satt i tanken.....
chassinr, de kan jag väl hitta nånstans men sen då, var tittar jag för att kunna se de då
Chassinumret hittar du på transportstyrelsens hemsida, vad har du för reg-nr så kan jag kolla upp allting om du vill
Hej igen,
Jag har nu kollat upp ditt reg-nr/bil och din motor klarar inte av flex fuel, den går enbart på bensin tyvärr
OBS, som en generell förklaring, 3,5 liters motorn som du har är en vidareutveckling av ev Mitsubishi V6:a som användes under 80-talet, det är enbart 3,3 litern på Vision och Voyager som kan ha flex fuel i vissa fall.
Okaj, de va synd ju....
Tack för upplysningen....
Göran
Göran
