Hur går man tillväga.
Har rätt rem. lika lång som den gamla som är av.
Fattas massor. Hittar ingenting man kan släppa och sedan spänna med.
Går INTE och muskla dit den som det är nu.
Någon med ett tips eller två?
Montera multirem Durango 4,7 -00
Re: Montera multirem Durango 4,7 -00
När jag kollade på bilderna på remspännaren på diverse reservdelssidor så ser det ut som om man ska släppa efter spännaren genom att använda en spärrnyckel eller liknande och därefter kunna demontera respektive montera remmen, den spänns sedan automatiskt. Det är smidigt med sådana spännare då man slipper ställa in någonting.
