Stepside -93 6,2l V8
Snickarn
Jag har en Chevrolet Stepside med 6,2l diesel V8, årsm.1993. När bilen står på tomgång ramlar varvräknaren ner på 0 varv/m. Verkar också som oljetrycksmätaren spökar också. Kan jag fått problem med jordfel. Var är varvräknaren kopplad, någon påstod att den var kopplad till generatorn. Nämnas att den rullat lite drygt 35 000 mil, lådan renoverades för 1 år sedan. Ska lägga upp lite bilder på den. Den är befriad från rost och är faktiskt i mycket bra skick både in och utvändigt trots ålder. Kör med den dagligen.
tekniknissen1
Re: Stepside -93 6,2l V8
Har du inte elektronisk pump på den ? Jaja om du har signal från generatorn så är det en terminal som hetet W och kolla laddningen då den tar en fältlindning före dioden för att få en signal ut till varvräknaren. så har du dåliga kol så blir den signal lös :D Annars så är det en dålig diod men då brukar den ta ström när den står. lätt att kolla ! skruva av B+ och mät om generatorn sväljer ström.
Ja vad trevligt med en diesel till här på forumet :D
Snickarn
tekniknissen1 skrev:Har du inte elektronisk pump på den ? Jaja om du har signal från generatorn så är det en terminal som hetet W och kolla laddningen då den tar en fältlindning före dioden för att få en signal ut till varvräknaren. så har du dåliga kol så blir den signal lös :D Annars så är det en dålig diod men då brukar den ta ström när den står. lätt att kolla ! skruva av B+ och mät om generatorn sväljer ström.
Okej.....terminalen där har jag hört nämnas i detta sammanhang. Har skruvat en hel del i bilar men V8-diesel är ett nytt kapitel i mitt liv. Tack för ditt svar...kollar upp. Det är omdraget en hel del el i bilen, bl.a cruisekontrollen har man tydligen klippt av en kabel till. Den har mest gått som dragbil åt en rallykille innan jag köpte den för ett år sedan...skulle köpa ett släpvagn men kom hem med en Stepside....min hustru tittade förvånat men tycker efter ett år att den funkar lika bra som ett släpvagn.... :D
tekniknissen1
Ja släp är inget att släpa på :D så jävla svårt att köra och köpa mjölk med släp !!mycke bättre med pickis..
Snickarn
tekniknissen1 skrev:Ja släp är inget att släpa på :D så jävla svårt att köra och köpa mjölk med släp !!mycke bättre med pickis..
Felet var lite dåliga kabelanslutningar och någon före mig som lekt bilelektriker..nu är allt frid och fröjd. har hunnit renovera frambromsar....fixat lite oljeläckage...motortvättat...besiktat med blankt papper idag.
Härliga tider.....Lite större däck hade suttit fint...en härlig bil..manlig..körs dagligen..[album]216[/album]
