Låter lite vid uppstart Chevrolet Trans Sport -97!
Micceee
Hej.
Har precis köpt en transsport 97a,tycker den knackar lite när den stått över natten efter 1km är knacket borta! hmm den är pigg växlar perfect inga fel alls men knacket i början oroar mig är det nåt på g eller?
Re: Låter lite vid uppstart!
Hej o välkommen till forumet! :)
Låter det mycket? Skala 1-10?
Vet du vilken motorolja som är i? Samt när den byttes senast?
Jonathan
Låter som det är för tunn olja i den, alternativt gammal olja..
Sen är frågan om ljudet kommer från lyftarna eller ifrån botten av motorn.
Mörkt eller ljust knackande/tickande?
Men eftersom ljudet försvinner efter en stund skulle jag tro att det är ifrån lyftarna.
Skulle prova å byta olja och gå över till en lite mera trögare olja.
Försvinner det inte då så kan det vara dags å se över lyftarna.
Men oftast försvinner dessa ljud med oljebyte.
Tickande/knackande lyftare är ingen paniksak att fixa.
Men bra å göra om den låtit så en längre tid och oljebyte inte hjälper.
Kommer ljudet från botten av motorn så e det lite sämre.
Micceee
Hej igen !
inte ventiler, nåt från botten,3a på en skala men när bilen gått nåra hundra meter är det borta inget ramlagerrassel vid gaspådrag och sakta gasläpp heller låter inte ett dugg då som sagt bara vid uppstart.......
Micceee
glömde.... oljan är bytt o känns o luktar fint
VIlken olja hällde du i motorn? Viskositet samt märke?
Kan du dra en tändkabel i taget medans det låter och se om ljudet försvinner (förutsatt att du hinner det innan bilen varmt upp).
Micceee
Re: Låter lite vid uppstart Chevrolet Trans Sport -97!
ingen aning om oljan precis köpt bilen,han sa att olja o filter var nybytt (helsyntet) ingen skillnad med tändstiften.....
Personligen så hade jag hällt i ny olja till att börja med, brukar vara första åtgärden innan man felsöker vidare.
Det ska ju original vara 5W-30 olja men man kanske skulle köra 10W-30 eller 10W-40 som är lite tjockare.
Ett vanligt fel på 3,4 liters motorn är toppackningen samt insugspackningen, men du sa att oljan hade en fin färg?
Jonathan
Micceee
Jajamensan oljan helt ok,jag har halvsyntet hemma (biltemas)kanske inte är nån höjdarolja precis hade den i min mondeo 1år utan att mörkna ens men kanske finns bättre för amerikanska v6-or,kan man inte dra i lite stp?
Bytte du oljan eller hur menar du ? :) Blev det ingen skillnad på ljudet?
Hällde du i 10W40?
STP-cleaner är alltså endast för insprutningen, dvs. rengör bränslerör och slangar samt spridarna (munstyckena som sprutar in bensinen i cylindrarna). Tror inte det hjälper.
Micceee
Nej jag har inte bytt olja men jag har halvsyntet 10/40 e den bra eller rek du nå annat?
Jag hade kört på den :)
Micceee
ok ska prova me de bara köpa ett filter återkommer ha de bra så länge och tack. :D
Gör så :P
Dåligt att Biltema inte har några oljefilter till bilen, dom lyckas har till nästan alla andra bilar som finns ju :(
