Motorlampan lyser Dodge RAM 1500 år 2014
Per parkett
Har en ram 1500 2014. Tvättade bilen i fredags och sedan har den stått. När jag skulle starta den idag. Så var batteriet urdraget.så det blev att ta fram startkablar. Bilen startade direkt. Men gick ojämnt på tomgång och ville inte varva. Så jag stängde av bilen. Och startade den igen. Då gick den rent men motorlampan lyser konstant. Är det någon som råkat ut för något liknande eller har någon ide vad det kan vara för fel!
Anledning: La till bilmodell och årsmodell i rubriken / MVH
Re: Motorlampan lyser Dodge RAM 1500 år 2014
Det kanske är något fel med batteriet som orsakat allting? Om du låter den stå ett tag igen, märker du om den är svåruppstartad?
Är det en gul lampa som lyser med en motor på/check engine eller är det någon annan symbol på den gula lampan, tänker på om det kanske är någon annan varningslampa, t ex. om det är en blixtsymbol så är det felindikation på det elektroniska spjällhuset.
norrbo
Kläm av batteriet minst 20 min för att reseta systemet och kläm på den igen. Kolla spänningen på batteriet så att den är fulladdat.
Om det inte hjälper försök o få fram felkoden och ta det som ett hjälp att hittar vart felet ligger.
//JanR
norrbo
Hur gick det? Alltid intressant med återkoppling.
//JanR
nonisossose
vet ej hur generellt det är och om man får fram alla felkoder eller bara vissa, men på min 2011 så kan man vrida nyckeln till tändningsläge 3ggr för att få fram felkoder, dvs:
På
Av
På
Av
och På igen, då låter man den vara där så kommer det upp streckade linjer längst nere i "dashen" om du inte har några fel så kommer det att stå -DONE- efter en liten stund, typ 10-15 sek.
