automatlåda dodge ram 2500
render
hej jag har fått problem med min re47 automatlåda.när man lägger driven så stannarmotorn det verkar som att växelnligger i håller man lite gas så att man kommer igång så växlar den hur fint som helst .
Re: automatlåda dodge ram 2500
Tjena,
Det låter lite som att det är för låg oljenivå, kolla om den ligger korrekt på strecket.
render
hej nivån på oljan i v- lådan är -ok både ,varm o. kall Växelådan har ingen neutral växel på D-eller på R enbart på P eller på N .har lite funderingar på om lockuppen eller att den driver på convurtern hela tiden v-lådan är repad för 6 mån sedan.i luleå.?
Fraden
Vad har du för varv på motorn på tomgång?
Dodge Ram 2500 -97
Cummins + Creggad.
render
hittade felet på växellådan convertern har gett upp.tack för tippset dick tilander på boldermaskin.
Vad trist =( Men bra att du fick ordning på det.
Bytte dom inte convertern vid renoveringen av lådan eller behövdes det inte då?
Tur iaf att byte av converter inte är lika omständigt som en ny renovering, om inte detta också gjorts ifall det blev fel på något annat vill säga.
