Suburban 1996 - 4wd switchen slutat fungera
e-Fredde
Hej på er,
Till slut blev det en Suburban i alla fall. Årsmodell 1996 och jag är riktigt nöjd. Som en dröm att köra, eller som att åka i en lastbil :)
Men igår så hände något med omkopplingen av 4wd och 2wd. Hade hade tidigare (typ 20 min sen) kopplat bort 4w då jag låg på E4an men skulle göra en omkörning och kopplade därför in 4w igen. Antingen då eller så när jag skulle koppla om till 2w igen (lite osäker) så slockande lampan som visar vilken typ av drive det är. Ingenting blinkar, bara släckta knappar. Tycker även att knapparna känns "döda" när jag trycker på dom.
Det är alltså så här knapparna ser ut
4w switch.jpg (5.7 KiB) Visad 3023 gånger
Kollade de två säkringar som jag gissar det kunde vara, men dessa såg helt normala ut.
Har googlat lite på nätet, men har inte direkt hittat något när knapparna inte lyser. Hittar en hel del om problem med att knappen inte slutar blinka när man bytt drive.
Någon som vågar gissa vad det kan vara som hänt?
norrbo
Re: Suburban 1996 - 4wd switchen slutat fungera
Är det bara lamporna som inte lysa, eller är växlar han inte längre heller?
//JanR
e-Fredde
Ah, var lite otydlig.
Det varken lyser några lampor eller händer något (växlar) när jag tycker på knapparna.
norrbo
Att alla kablar sitter kvar har du väl redan kollat?
Kanske har enheten slutat att fungerar. Kolla på Rockauto.com vad en ny enhet kostar och försök byta den, kanske.
//JanR
Jontezan
Samma sak hände mig i morses. Starta bilen skulle aktivera 4high då börja den lilla röda neutrallampan på panelen att lysa. Dom andra slockna helt. Jag har en 99 tahoe så har en knapp till på panelen 4auto. :x
Jontezan
Det var en säkring på min som gett upp. Nr2 för att va exakt. :)
