Hej.
Min pappas Trailblazer LTZ -03 ger felkoder..
P0300 Power train
P0128 Termostat
Hittar ingenstans vad dessa innebär? Termostat känns ifs som termostaten men är det den för glykolvattet/ kylarvattnet som det menas?
Mvh / Robin
Felkoder Trailblazer
- SilverSurfan
- SUV
- tekniknissen1
- SUV
Re: Felkoder Trailblazer
p0128 är temperatur ej rimligt = En dålig tempgivare som inte läser rätt temperatur. Eller att termostaten inte funkar som den ska. Brukar vara att den öppnar för tidigt eller att den stänger inte helt så arbet tempen inte uppnås.
Kolla live datan på temperaturen . Den läser DME singnalen från givaren. Kolla sedan tempen med en IR termometer om det stämmer. Är dom nära varandra så är det termostaten är dom långt ifrån varan så är det givaren. P0300 dålig förbräning (tändning,spridarfel,dåliga stift) Kan även vara vakuum läcka.
Kan vara ett sambands fel om temperatur givaren ger fel signal så går den på fel AFR vid kallstart och då regestreras p0300.
- SilverSurfan
- SUV
Suveränt.. Ska kolla det. Tack.
