Tja
Jag har märkt att avgaserna börjat lukta skit rent ut sagt av min CGV -05. Har läst lite på nätet och många tror att det är oljefällan som är full. Var sitter den på en 3.3 liters v6a? Någon som har nån bättre teori om vad det är som kan lukta satan?
CGV -05 Avgaserna luktar illa
Chrysler Grand Voyager -05
Re: CGV -05 Avgaserna luktar illa
Tappar motorn mer olja är normalt, är det någon färg på avgaserna?
Det kan nog vara vevhusventilationen som du säger, kolla runt på insuget efter en ventil i plast, svart färg tror jag, se om plastslangarna/rören har onormalt mycket olja vilket kan vara ett tecken på att det inte luftas och det istället förbränns för mycket.
Hej igen,
Såg att denna ventil (PCV-ventilen) finns att köpa på Hansen Racing för 140 kr, ifall det är den som är dålig.
Det verkar vara PCV ventilen då det var olja i röret till insuget. Hittade denna: https://www.youtube.com/watch?v=WddszW8kn1M
Det kan nog vara värt att byta den först, hoppas det löser problemet, troligen gör den det.
Blev lite fundersam på utseendet på denna ventil. På E-bay: http://www.ebay.com/itm/Fuelmiser-PCV-1 ... 3e&vxp=mtr ser den ut såhär men på hansen racing, den för 140 kr, så finns det inga gängor. Vilken stämmer?
Jag tror att dom har ändrat ventilkåporna och därmed PCV-ventilerna mellan åren, när jag valde årsmodell 2003 på Hansen så kommer skruvventilen upp, men 2005 visar ventilen med en gummiplugg. Väljer man 2004 så är det nog någongång under det året som ventilen ändrades då dom erbjuder de två olika ventilerna beroende på bilens utförande. Även andra reservdelssidor visar detta, dock verkar en del annonser på ebay inte beskriva det korrekt såsom jag uppfattat det.
Men kontrollera för säkerhets skull vilken ventil du har innan beställning, det går nog att känna med handen eller lysa med en stark ficklampa.
Nån som har nått tips på hur man får loss denna ventil? Har en näbbtång som är böjd och försöker jucka lös den men den sitter så in i helvete fast... Ursäkta ordvalet...
Den kanske behöver ett vrid innan den lossnar, men man måste vara försiktig så inget förstörs =(
Kan ju uppdatera vad som händer i följetongen PCV ventil: Fick tillslut lös den genom att stoppa in en bult med samma diameter som ventilen och använda mig av en polygrip för att dra upp den. MEN halva packningen, som var som backelit, blev kvar. Efter en hel del trixande med en minimejsel fick jag ur även den delen...
Nu ska skiten ihop igen...
