Har fått ett otrevligt oljud häromveckan på min S10.
Oljudet kommer när man börjar köra, ca 30-40 km/h och sedan hela tiden.
Har idag pallat upp bilen och försökt lokalisera men kan inte riktigt lista ut vad det kan vara. Misstänkte bakaxeln först, men det känns mer som kardan eller från lådan.
Oljudet följer motorvarvet, och försvinner ''på studs'' när hastigheten kommer under 30-40 km/h. Som omman slår av eller på ljudet.
Det låter mindre med 1,2 eller backen i. Alltså främst i läge D.
Lådan växlar finfint, och allt verkar som det ska vara. Dock läcker lådan en del olja, men jag vet inte om det är lådan eller turbinen som läcker. Droppar rätt friskt när man har bilen igång.
Har en film, smattret som hörs är en stänkskärm
Tacksam för hjälp!
Mvh/Andreas
Missljud från transmissionen S10 4x4 Akut
Re: Missljud från transmissionen S10 4x4 Akut
Det är lite svårt att avgöra, skulle kunna vara lager eller knutkors i stort sett var som helst i kedjan. Det är nog inte så lämpligt att ligga under bilen när den är igång, men med ett motorstetoskop och långt rör så bör du kunna från sidan lokalisera bättre varifrån ljudet kommer.
Ang oljeläckaget, är det motorolja eller växellådsolja? Ta av kåpan under turbinen och se om det går att lokalisera varifrån det kommer.
