Felkod P0016 - Chrysler Voyager 2005
MattyMenny
Vi har ett problem med våran 2005!
Bilar går inte bra, hackar lite, men mest över 2000 varv, går riktigt dåligt I uppförsbackar över 2000 varv. vi får felkod P0016. Motorlampan lyser.
Vi har bytt båda givarna, kollat alla kablar, och alla va bra.(Verkstad har gjort detta)
Nu säger dom att troligtvis så måste vi byta motor styrenheten som styr allt, och den kostar säkert 10-12000skr.
Går det hitta någon billigare?
Är det någon som haft samma problem??
Sen så har vi även fel på ABS:en fram, Lampan lyser,
Verkstaden har bytt givare,(tror jag det va?) men problemet= Lampan lyser fortfarande.
Förväntansfull på svar!
Vill inte sälja!
MVH MattyMenny
Anledning: La till årsmodell i rubriken samt ändrade bokstäverna till siffror i felkoden / mvh
Re: Felkod P0016 - Chrysler Voyager 2005
Hej Matty!
För de som vill läsa mer om felkoden så finns det info här på länken: http://www.obd-codes.com/p0016" onclick="window.open(this.href);return false;
Koden beskriver att vevaxelgivaren och kamaxelgivaren inte synkar korrekt.
Jag tror att felet kan vara något mekaniskt, hade gissat på det före eventuellt fel på styrenheten.
Om du inte har felsökt hos en aukt. Chryslerverkstad så borde du göra det, som har Chryslers specifika felsökningsverktyg, de borde kunna köra diagnos och komma fram till om man bör se mera på kamkedja och andra tillhörande delar till det mekaniska.
Det kan även vara värt att kontrollera kablaget och sensorerna igen, ev. prova med ett par andra sensorer ifall man hade otur så att de nya var dåliga.
P.S., ändrade felkoden till P0016 från Poo16 då de alltid skrivs med fyra siffror =) P står för powertrain och är de felkoder man kan få ut med en vanlig OBD2-läsare eller bilens inbyggda felkodsläsare i mätarhuset, dvs. de koder som hör till motorstyrningen.
Jag hittade också en mycket intressant forumtråd på det amerikanska Chrysler minivan forumet om denna felkoden: http://forum.chryslerminivan.net/showth ... -RPM/page2" onclick="window.open(this.href);return false;
Ang. ABS:en så bör du läsa av exakt vilken felkod den ger.
peppe
Hej MattyMenny,
I vilket område har du haft den inlämnad på verkstad.. Om jag får fråga?
Ha en fin fredag kväll..
P
Skickat från min SGP312 via Tapatalk
