Kan ej knappa in min CODE till radion
Iceman
har bytt batteri på min Chrysler och min radio kräver en CODE. Har en 0 och en 7 i koden men det finns bara 1-6 knappar. Hur gör jag för att få fram de andra siffrorna? Tacksam för svar
Re: Kan ej knappa in min CODE till radion
Tjena,
Vet inte om jag kommer ihåg rätt nu, men tror att de stereo's som har siffror utöver det som knapparna visar har en funktion där man börjar från knapp 1 och framåt, t ex. om din kod är 1072 så börjar du med knapp 1 och trycker på den två gånger (det börjar från noll), sedan trycker du på knapp 2 en gång (då det börjar från noll som sagt) och därefter fortsätter du med knapp 3 och trycker på den åtta gånger och knapp 4 bläddrar du fram tre gånger.
Hoppas det går bra och att det fungerar, känns som att det ska finnas ett annat sätt också men jag har helt glömt bort det isf.
Iceman
Avenger skrev:Tjena,
Tack för ett snabbt svar, men det går inte att bläddra med knapparna. Kan bara trycka på dom en gång sen hoppar CODE displayen till nästa ruta
Hej igen,
Jag kommer tyvärr inte på något annat sätt att skriva in koden, kan vara så att du har fel kod.
Kontakta ukbookshelf.co.uk och hör om de kan hjälpa dig att bekräfta så att din kod stämmer, annars behöver du nog ordna en ny kod, det kan dom också hjälpa dig med.
Iceman
Avenger skrev:Hej igen,
Får fortsätta att luska vidare, hör av dig ifall du kommer på nåt.
MVH.
Kolla med dem på den sidan, de kan nog meddela kostnadsfritt om du har rätt eller fel kod, och har du fel kod så kan de ordna fram en korrekt kod till ett bra pris. Jag tror att koden du har inte stämmer överrens med din stereo.
