airbag passagerarsäte Dodge Charger 2007
Cheva65
Någon som vet Hur man kopplar bort Airbag'en på en 07 Charger?
Anledning: La till bilmodellen i rubriken / mvh
- 59 BelAir
- 08 Dodge Magnum R/T
- 08 Charger R/T Police Package
-11 Volvo V70
-92 caprice hgv
-Chevrolet Silverado 1500
Re: airbag passagerarsäte Dodge Charger 2007
Motstånd på kontakten till airbagen från bilens kabelhärva, samt ett motstånd på airbagen så att ingen statisk elektricitet kan trigga den om man har otur.
Åk och rådfråga din närmsta aukt. verkstad då det måste införas till Transportstyrelsens register om att den är urkopplad, kanske går att kontakta Transportstyrelsen själv och begära papper men troligen måste en verkstad skriva under och då vill de nog göra jobbet, eller intyga din installation och ta en kostnad för detta.
Kanske även går att koppla ur krockkudden via bilens dator, vilket då måste göras av en verkstad som har korrekt instrument.
En barnstol bör dock alltid monteras i baksätet då det är säkrast (enligt studier om jag minns rätt), om det är därför du vill koppla ur kudden.
Cheva65
Ok, har hört det där om att löda dit ett motstånd, trodde kanske, hoppades på, att kanske det gick på ett smidigare sätt att koppla ur. Har hört om bilar där krockkudden kopplas ur med nyckel, men inte säker på att det är så. Tänkte inte på att Transportstyrelsen vill Ska vara med på detta...Tackar för svaret!
- 59 BelAir
-11 Volvo V70
-92 caprice hgv
Vissa bilar har en ON/OFF-knapp där man använder nyckeln för att aktivera eller inaktivera krockkudden, men tror inte att din bil har det (brukar sitta när man öppnar passagerardörren, men det kan skilja sig mellan olika bilmärken, en del har nog knappen om man öppnar handskfacket).
Kanske går att inaktivera via bilens dator om man åker till en aukt. verkstad, då behöver man givetvis få intyg och klistermärken som visar att den är urkopplad samt att det införs i databasen för just den bilen (via chassinumret). Men de flesta brukar montera motstånd, de har ett kit som används vilket även kan inkludera någon mer sak ifall det behövs.
Cheva65
Tackar för svar, får se vad som kan göras utav detta.
- 59 BelAir
-11 Volvo V70
-92 caprice hgv
