Startmotor problem ?XJ 92
hej jeepen har börjat uppföra sej konstigt. startmotorn slår inte till fast batteriet är bra. har kollat jordkablar och dyligt. det konstiga är att om man väntar i 15 min ca så startar den som vanligt. är det någon annan som råkat ut för samma problem som vet vad felet kan vara.
Re: Startmotor problem ?XJ 92
Tjena,
Vad händer när du försöker starta bilen, finns allt där förutom ström startmotorn? Gnista och bränsle kommer fram? Prova mät upp i kablarna om det kommer fram ström till startmotorn. Jag hade även plockat bort alla kablar från startmotorn om det är den du tror är felorsaken och rengjort dem noga, slipat lite här och var för att uppnå bästa kontaktyta.
Är felet konstant eller endast vid varm eller kall motor?
Går den bra när den väl fungerar?
Trevlig kväll.
Trevlig kväll.
Jo det skadar nog inte ska prova det.tänkte om det kan finnas nått start relä som spökar
Beskriv gärna mer om problemet, kanske är något helt annat som orsakar det.
Prova skifta relä i boxen med andra likvärdiga så slipper du köpa ett nytt.
