Har kört en check på min 300m då kommer upp P0340 och P0124 vad jag förstår så är den första spjäll kontakt o den andra kamaxelgivare båda är bytta mot beg behöver de nollas på något sätt . Vet att dom fungerade i den bilen där de satt .
Damm
Kört check-engine-koll på Chrysler 300m
Re: Kört check-engine-koll på Chrysler 300m
P0124 betyder att elkretsen blivit bruten ett flertal gånger, om och om igen. Kolla så att kablarna och kontakten till sensorn är hela (så att kontaktstiften verkligen får regelbunden kontakt). Annars kan den sensorn också vara defekt om du har otur.
P0340 är precis som du säger kretsen till kamlägesgivaren
Men lossa batteriet i 20 min och återställ koderna, kommer dom tillbaka så har du fel på antingen sensorerna, kontakterna eller kablarna.
