Den ger endast max värme när den.är ställd på.32 grader annars endast luft utifrån oavsett vad jag ställt in klimatanläggning på :/ hjälp
Chevrolet Tahoe -2003
tahoe 03 kan inte ställa temperaturen
Anledning: La till bilmodellen i texten / mvh
Re: tahoe 03 kan inte ställa temperaturen
Spjäll som fastnat, vet inte hur det är på Tahoe men TS som är en samtida konstruktion styr dem med vacuum. Kontrollera att du har vacuum och att alla spjäll rör sig som de ska.
Vet du vart spjället är ? Har för mig att det sitter under handskfacket men jag är inte riktigt säker ingen annan teori än åran nämna ?:)
