Oljekylare till automatlådor
90% av alla automatlådor går sönder pga. värme! Så kan du investera 400:-kr + några deciliter automatolja så gör det omgående, Chrysker A604/41TE är väldigt känsliga för detta, denna låda sitter nästan i alla Chrysler under 90-talet och in på 2000-talet också.
På ebay.com finns det kylare till kvalité och bra pris, Hayden transmission cooler rekommenderas starkt, och är enkel att installera.
Olja från automatlådan går egentligen ut från lådan till bilens standard kylare, där igenom rinner oljan och kyls "någorlunda" bra, men långt ifrån godkänt, seddan går olja tillbaks till lådan.
Mitt emellan lådan och bilens kylare så monteras en extra kylare (tar cirka 1 timme), det svåra är att placera ut den lilla kylare på lämpligt ställe.
Detta gäller de flesta automater, så kan du så köp en extra kylare nu!
PS, nästan alla automatlådor som anses vara "sönder" går att fixa "enkelt", det är oftast en sensor eller filtret som är igensatt, så innan du skrotar bilen eller säljer av den billigt, ta en titt på detta först ;)
