Chrysler stratus 2.5 V6 -1995 vevaxelgivare
mrloco
Hej har en chrysler stratus 2,5 liters v6 -1995 som inte vill starta, har kollat runt lite och kan det vara vevaxelgivare som är sönder?
Isåfall vars sitter den och är den svår att byta? Eller kan det vara kamaxelgivaren?
Jag hittade den här på ebay
http://www.ebay.com/itm/Engine-Cranksha ... 3c&vxp=mtr
är det något som bör passa min stratus fanns olika sorter att välja på när jag sökte efter vevaxelgivare.
Anledning: La till motorstorlek och årsmodell i rubriken samt årsmodell i texten / mvh
Re: Chrysler stratus 2.5 V6 -1995 vevaxelgivare
Lyser motorlampan i mätarhuset? Om den gör det, har du läst av felkoderna?
Det fungerar inte med en OBD2-läsare på den årsmodellen (om du inte har tur och den har stöd för det ifall det är en sen 95:a, OBD2 kom -96 på amerikanska bilar).
Det du kan göra är att använda bilens inbyggda felkodläsare genom att vrida tändningen mellan ON-OFF-ON-OFF-ON inom 5 sek och läsa av antingen hur många gånger motorlampan blinkar eller om det visas en P-kod i displayen i mätarhuset.
Om lampan blinkar så gör den det i ett särskilt mönster, t ex. om den blinkar fem gånger och en mindre paus och därefter fem gånger igen så betyder det att koden är 55, osv..
BLINK BLINK paus BLINK längre paus BLINK BLINK BLINK BLINK BLINK paus BLINK BLINK BLINK BLINK BLINK = 21 och 55.
Felkoderna kan du sedan tyda på Allpar.com, en mycket bra sida med info för Chrysler och dess märken, här är länken till deras felkodsida: http://www.allpar.com/fix/codes.html
mrloco
Hej, ska nu byta vevaxelgivaren, men när jag ska beställa från ebay så hittar jag 2 olika modeller så vilken av dom passar?
eller
http://www.ebay.com/itm/PC105-Engine-Cr ... 06&vxp=mtr
Bägge givarna är av samma modell. Om du tittar under avsnittet "Item specifics" en bit ner under bilderna så matchar vissa artikelnummer, exempelvis PC105, 5S1706 och 96099.
