Någon som har erfarenhet av automatlåds byte på ts awd ?
Går det att göra med motorn kvar i bilen eller måste allt ner? ?
Byte automatlåda ts awd
Re: Byte automatlåda ts awd
Motor och växellåda sitter som en enhet monterad i en subframe. Det går att hänga upp motorn så att det går att ta ner subframen och växellådan, men då hänger motorn fritt så det gäller att det är stadigt.
Fick bli att ta ner hela aggregatet för att sen lyfta bort motor och låda för att dela dom. ..
Satt en balk ivägen på framvagns ramen så den gick inte att ta bort löst.... fördelnings lådan var ivägen...
Försökte lägga upp en bild men står att den är för stor...?
