El problem för dragkrok Chevrolet Captiva -2007
Imittglas
Har en Chevrolet capitiva 2007 som jag har.monterat dragkrok på. Köpte ett kitt med Elsats för Canbus som man ej behöver programera ecu. Bara koppla in skarva på då ska det funka.
Har slarvat på blinkers bakljus bromsljus o allt rätt. Mätt på polerna i kontakten till en liten enhet man fick med och det är rätt. Jorden sitter och har bra kontakt. Samt 1 st kabel med säkringahållare sitter och är monterat direkt på batteriet som det ska. Fram till enheten så är det rättfärdig 12.5 volt. På allt som det ska. Men så pluggar man in det i enheten och det som kommer från enheten är helt galet. Ingenting funkar. Varken blinkers broms eller bakljus. 7 polig släpvagnskontakt det 8volt på 4st av 6 som ska funka. 1 är jord allt är rätt kopplat enligt montage anvisning. Min fråga är någon som gjort detta och vet? Nått jag.missat? Någon som har en idé?
Mv h Johan
Anledning: La till bilmodellen i rubriken / mvh
