Tätnings plugg Chrysler voyager -06
wallentin 1685
Var får man tag på tätnings pluggen som sitter i golvet höger fram Chrysler voyager -06? Någon har tagit bort den för dra in kabeln till kupe värmar uttaget.Så nu läcker det in vatten hela tiden. Verkar va omöjligt att få tätt, har testat med plåtbit och karosseri kitt. Har frågat på skroten med dom vill ha en bild på den vet ju inte ens hur den ser ut.
Anledning: Flyttade tråden till Voyager-kategorin / mvh
Re: Tätnings plugg Chrysler voyager -06
Kolla om någon skrot i närheten har en sådan bil ståendes så kanske du kan få plocka själv ifrån den.
Annars kan du åka till närmsta handlare och be dem ta hem en sådan (de kan ta fram sprängskisser på plats så kan du peka ut den del som stämmer), borde inte bli alltför dyrt.
Är nog svårt att hitta en sådan grej på nätet, och vänder man sig till de stora Chryslerspecifika reservdelssidorna i USA så tror jag att de har en minimum köpgräns på 100 dollar eller liknande, sist jag kollade i alla fall. Sedan finns det även en del som skrotar sina bilar på ebay, dem kan man slänga iväg ett mejl till också.
wallentin 1685
Ja bra ide, testar och mejlar hedins bil tack för hjälpen.
Tveksam om orsaken till blött på golvet är den som du beskriver? På årsm. 2005 är det i alla fall en felkonstruktion som mycket väl kan gälla även på din bil. I evakueringsröret som går in i motorrummet från AC finns det liten slits som avser att bryta/kapillär kondensvattnet som ska ut. Det fungerar inte utan vattnet rinner längs med röret och in i kupén på passagerarplatsen. Det är ganska stora mängder det handlar om. Se efter bakom motorn på kupéväggen, vänster sida, om där är ett kort rakt rör. Om så är fallet måste en 90 gr böj monteras. Finns en tråd här om detta, anv. sökfunktionen.
wallentin 1685
Ok ska kolla detta tack för hjälpen.
wallentin 1685
Du hade helt rätt vad det gäller röret i torped väggen. Hittade en slang som är i 90 graders vinkel, trädde på den på röret. Får hoppas ja trädde på den långt nog. Tack igen för hjälpen inte kul med vatten på golvet.
