Elspeglar fungerar ej. Finns det något vanligt fel som man skall kolla på? Har provat byta reglage ingen skillnad. Fortf
claes69
Säkring? Relä?
Skickat från min GT-I9195 via Tapatalk
claes69
Re: Elspeglar fungerar ej. Finns det något vanligt fel som man skall kolla på? Har provat byta reglage ingen skillnad. F
Voyager 03
Har bägge speglarna slutat fungera?
Provade du att byta knappsatsen? Har du kollat så att allt är okej i säkringsboxen i motorrummet?
claes69
Har ägt bilen i tre år.De har aldrig fungerat.Pröva en annan knappsats samma resultat. Vet ej vilken säkring det är eller relä. Allt annat fungerar som det ska
Undersidan av locket till säkringsboxen i motorrummet har beskrivningar på vilken säkring/relä som går till vad.
Skulle det inte finnas någon säkring som hör till "Power mirrors" eller dylikt så kanske el-speglarna delar säkring med något annat i bilen, så leta efter en trasig säkring på alla platser.
claes69
Power mirrors hittar jag ej. Allt annat fungerar som det ska. Suck
Kollade du alla andra säkringar också, så att ingen är defekt?
Du kan prova att rycka IOD-säkringen i 30 sek för att återställa BCM-modulen, dock kan det behövas en radiokod efter detta (om din stereo kräver en kod).
Om det inte löser sig efter det så hade jag mätt upp vid kontakterna vid speglarna för att se om det kommer fram ström när du trycker på knapparna. Troligen gör det inte det eftersom bägge speglarna sällan går sönder samtidigt, så det måste vara en säkring eller något annat "på vägen" dit. Inget stift i kontakten till knappsatsen som är dålig? Så att den inte får kontakt?
Sent tillkommet men ändå..
Har du kollat möjligt glappkontakt.i kablaget från dörren.?
Kontakten från den härvan sitter jäkligt dumt till. Dörren själv trycker på skarven när man öppnar och stänger dörren. Jag hade problem med en högtalare i flera år tills jag hittade glappet. Kanske är samma för dig.
Kontakten sitter rätt långt ner. Öppna dörren och du kommer se vart kablarna går
