Chevrolet S10 -02 Elproblem
Erik1
Hej jag har en Chevrolet S10 2.2 Liter .. -02..
Hel ljus lampan lyser i instrument panelen och halvljusen fungerar inte,hel ljusen funkar inte heller bara positions ljusen fungerar. Oavsett vilken läge man väljer. Har man på mitten läget så slocknar hel ljus lampan i instrument panelen. och man kan tända den genom att man drar i spaken.
Jag har kollat alla säkringar och bytt Sepabs relä för halvljusautomatik och bytt ljus relä.
Är det någon som har nån ide vad det kan vara för fel?..
Re: Chevrolet S10 -02 Elproblem
Hur uppstod problemet? Var halvljusautomatiken monterad på bilen när du köpte den?
Kolla runt vid kontakterna till lamporna för att se så inget är fel där, samt så att det inte är något fel med halogenlamporna.
Bytte du ut allting som hör till halvljusautomatiken till nya delar? Förutom kablaget då..
Har du följt kablaget hela vägen så du inte missat någon extern säkring?
Jag hade problem på min förra Transsport att kontakterna ute vid lamporna smält och att det därmed inte blev kontakt. Kolla elschemat och mät var du har spänning.
