hejsn! har en cheva s10 00a v6a vortec som vägrar starta. har prövat allt för o få igång den! har mätt tändmodulen,tändspolen kollat så jag har gnista,har plockat isär fördelarlocket o rengjort stiften från oxid o likadant har jag rengjort rotorn. jag har även prövat med startgas! bensin får den med så där e inget fel på pumpen eller liknande! ibland tjoffar den till annars vill den inte starta! o liksom vill det inte starta på startgas e ngt riktigt fel.. ngn här som vart med om liknande?
mkt tacksam för alla svar!
HJÄLP......
cheva s10 -2000 stratar inte HJÄLP
Anledning: La till årsmodellen i rubriken / Mvh
Re: cheva s10 -2000 stratar inte HJÄLP
Tändmodulen ska vara ett vanligt problem på dessa motorer, hur har du mätt upp denna/felsökt samt vilka värden får du?
Har du några felkoder? Då det är en -00:a så kan du läsa av dessa med OBD2, om det nu finns några.
ja jag har med förstått att det ska va ett problem!
jag har väl inte mätt den mer än att jag vet att den jordar sig själv o satte den i bilen o slåg på tändningen o om jag mätte på utkablen som sen gick till tändspolen så hade jag 8,5volt på den kablen! vet ej om det e mkt eller lite?( är lite diffust just om den var modulen eller tändspolen jag mätte på bara !)
hur fungerar tändmodulen om man får fråga o vad e det som kan gå sönder på dom? för det e väl bara en platta eller e det mer hitech än det?
har inte läst ngra felkoder då jag inte kan få han till en verkstad o jag har inte tillgång till en egen obd2 apparat.
kan det va att jag har tatt det enda friska tändstiftet o alla andra är sönder eller det kan inte hända! för tycker om alla tändstift funkar borde han starta fortare än attan på startgas?
En OBD-II adapter till bluetooth och app i mobilen kostar inte så mycket och kan verkligen rekomenderas. Titta på Dealextream och appen Torque om du har Android.
Om den inte går på startgas så indikerar det problem på tändningssidan. Kanske vevaxellägesgivare, så att den får gnistan vid fel tillfälle.
Hade fel på tändmodulen på en sådan motor och det gav samma problem, den kunde hoppa igång ytterst sällan men sedan fungerade den inte överhuvudtaget.
Vet inte exakt hur tändmodulen till denna motor fungerar, men den är väl typ som ett relä som aktiverar tändspolen efter att den fått en "OK-signal" ifrån pick-up-sensorn (mer känd som kamaxelgivaren).
Rekommenderar också en OBD2-läsare. Vill du istället köpa en handhållen enhet så kan jag rekommendera Autel eller iCarsoft, till och med Autel's 319-modell (instegsmodell) fungerar perfekt, särskilt för de amerikanska bilarna runt 2000-talet.
Vet att tråden är gammal men är lite nyfiken på denna tråd då jag har samma fel på min bil !
Har du löst problemet ?
