Läcker automat olja ?
Adamzon
I Lördags när vi var och storhandlade upptäckte jag att det droppar något från bilen, la mig under och såg att det var röd olja. Automatolja eller servoolja.
Nu har jag försökt leta vart det läcker ifrån, men blir inte klok på det. Dammasken från utåtgående drivaxel verkar ha en hel del olja på sig och i sig.
Kört, kollat, lyft och testat.. men blir inte klok på det.
Finns det någon bussning/packning/o-ring där ?
Det ligger olja på framaxeln, min tanke är att det kanske skvätter från drivaxeldammasken ?
Nivå både i servo och växellåda är bra vad jag kan se.
Kan ha fyllt på för mycket olja i lådan.
Skulle uppskatta att det totalt har droppat ca 0,5-1 dl. Dock svårt att uppskatta då jag inte ser om den läcker när man kör.
// Adam
Chrysler Voyager -95
Re: Läcker automat olja ?
Det kan nog inte komma någon ATF-olja från drivaxeln, där är det "smörjfett" i diffhuset. ATF-oljan används bara som "kopplingsmaterial" / "friktion" mellan motorn och lådan/convertern.
Har du röd olja i servon?
Kollade du automatlådan när den var varm och bilen stod på tomgång? Du får inte stänga av bilen när du kollar oljenivån i lådan.
Kanske är styrsnäckan eller överfylld servobehållare? :roll:
Håll koll på nivån i automatlådan under några dagar och se om den förändras. Kanske läcker uppifrån och droppar ned? Från slangarna till automatlådekylningen?
Adamzon
Hittade problemet !
Det var växellådans oljetråg som hade ett par lösa skruvar. Så att oljan vid körning skvätte runt på framaxel och andra roliga ställen som drivaxlar mm !
Dessutom var gängerna slut i en av bultarna, smarthuvudet som "fixade" detta hade tydligen dragit i en jäkla massa packning på tub och sedan bara "limmat" fast bulten !!!
Hurra för denna person (förra ägare)
Dessutom har de lagat oljetrågspackningen med samma gegga !
Har beställt en ny packning nu och ska be en kompis om hjälp att försöka rädda gängorna !
Ja, den är rumsren nu igen.. läcker inget :)
// Adam
Härligt härligt! :P
Ibland kan packning på tub vara ett rent helsike och ibland kan det fungera helt okey, nästan bättre än en fiberpackning.
Du gav mig ett upplysning dock, jag har bara packning på tub hemma (Mopar) så jag måste också beställa en fiberpackning nu, har glömt det :oops: :)
