LeBaron -90, vägmätare och km mätare fel
Kenneon
Nyinköpt bilen.
Hastighetsmätaren mankerar och lägger av genom att fungera ibland och ibland inte. Ibland kan den funka vid helljus. Har ingen instruktionsbok eller manual ännu men... kan det vara jordfel, relä, lödfel bakom instrumenten eller annat förutom säkring? Det saknas några säkringar i säkringsboxen, men i övrigt funkar det.
I samband med detta fel så är båda Vägmätarställningen helt döda och rubbas inte alls vid körning,
Vad kan det vara för fel tror ni?
Tack för hjälpen i vilket fall :)
Re: LeBaron -90, vägmätare och km mätare fel
Vad har du för instrument? Digitalt eller med runda mätare?
Lyser check engine?
Kan vara hastighetssensorn.
Hur länge slutar den att fungera? I några minuter? Prova i sådana fall att "slå" på mätarhuset och se om det hoppar igång igen, kan ju vara glappiga lödningar som du säger.
Tror inte det är något annat än hastighetssensor eller mätarhusets lödningar.
Kenneon
Avenger skrev:Vad har du för instrument? Digitalt eller med runda mätare?
Lyser check engine?
Check engine lyser ej
Provat nollställa eller trycka knappen några förväg..
Ok hastighetssensorn eller lödningar då ..
Men vilket instrument har du? Samt motor? Det Digitala instrumentet med LED-belysning?
