Har ett tokskumt problem.... Innerligt tacksam för hjälp!!
När min StratusLX Cab med V6:a är kall så växlar lådan perfekt!
När den sedan blitt varm, och jag startar motorn på nytt, så fungerar R, N, och D, men den är då låst på 2:an, mao får jag åka hem i 60km/h på 3000 varv.... Vad är problemet? Har bytt oljan, och filtret i lådan, men same shit.....
Maila eller ring gärna.... jan.walles@telia.com 072 981 55 88
Automatlådan är låst i 2:ans växel när den är varm - Stratus 99:a
- JanneSigtuna
Anledning: La till en mer beskrivande rubrik / Mvh
Re: Automatlådan är låst i 2:ans växel när den är varm - Stratus 99:a
Om den låser sig i tvåans växel (både startar i tvåan samt vägrar växla upp) så kör den i felsäkert läge. Det kan vara någon sensorn som är dålig, exempelvis en utav hastighetssensorerna, men även solenoidpaketet och andra punkter kan orsaka detta.
Har du märkt om hastighetsmätaren fungerar som den ska när felet inträffar? Lyser motorlampan i mätarhuset?
- monsterbilen
- SUV
Re: Sv: Automatlådan är låst i 2:ans växel när den är varm - Stratus 99:a
En undran: om du startar den kall och kör den varm, utan att stänga av den - fungerar den då hur länge som helst (dvs Felet dyker aldrig upp när den var kallstartad från början)?
Om så är fallet så är det (väl) en Systemcheck som bara utförs vid start och det borde man väl kunna spåra.
Felet är alltså inte något som bilens dator anser vara farligt.
Tänker jag rätt, Avenger?
-tapa-
-tapa-
Ja precis, jag tänkte också det som du säger, om felet enbart visar sig om man startar om bilen när den är varm eller om det endast är värmen som påverkar (det spelar ingen roll om den inte startas om).
