Inget ljud i framsystemet - Chrysler Grand Voyager -04 3.3L v6
Hej, jag har nyligen köpt mig en Chrysler Grand Voyager -04 3.3L v6.
jag har bara ljud i dom bakre högtalarna samt dom som sitter uppe i instrument panelen. har läst fram och tillbaka på diverse ställen att det kan finnas slutsteg i bilen till högtalarna?! men var? tänkte kontrollera så dom fungerar. Känner inte riktigt för riva hela dörrsidan för kolla om det är högtalaren som är trasig. eller alla högtalare drivs direkt med cd spelaren ?
Anledning: La till bilmodellen i rubriken samt flyttade tråden till Voyager-kategorin / Mvh
Re: Inget ljud i framsystemet - Chrysler Grand Voyager -04 3.3L v6
Fanns felet där när du köpte bilen?
Slutsteget bör sitta längst bak i bilen, på höger sida (passagerarsidan) bakom plastpanelen där högtalaren sitter.
Möjliga fel som jag kan tänka mig är att slutsteget eller stereoenheten är defekt eller att högtalarkablarna gått av vid dörrgenomföringen.
Har du originalstereo i bilen?
när vi var o köpte bilen så var stereon inget vi provade. vi la mer fokus på allt annat. jo det är orginal stereo, får ta o kika där då se ifall jag hittar något.
menar du ALLRA längst bak vid sista sätesraden? där det sitter nå form utav 6,9or ?
Så här ser stereon ut..
Här e höger sida
Eller här
Vilken av dom menar du? Eller du menar längre fram?
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk
Här e höger sida
Eller här
Så här ser stereon ut o baksidan
Öppna förardörren. Ner på stolpen ser du en kabelkoppling. Rör på den med radion igång.
Gjorde under för mig och lätt åtgärdat
n30: Längst bak, bild 2, bakom plastpanelen.
Men tittar man på stereon så är där inge lågnivå ut.
Skulle stegen ta signal från vanlig ljudutgång?
Avenger provade ta loss den men lyckas ej... Ska man göra de i nå specifik ordning ?
Arvid. Du menar precis framför dörren när man öppnat den är en kontakt som går dela på med xx antal kablar
n30 skrev:Avenger provade ta loss den men lyckas ej... Ska man göra de i nå specifik ordning ?
Ja precis.
Vet inte vad mer de går till specifikt men iaf till framhögtalarna.
Räckte att jag ruckade på min kontakt
Ska käka klart med kidsen så ska ja springa ut o kika... Har du förstärkare i din bil med?
Ruggade ryckte tog bort den o satte dit den igen utan ljud
Hej igen!
Jag är nästan 100% säker på att där finns en förstärkare längst bak i bilen.
Beskrev lite fel innan, egentligen så stämmer både bild 1 och 2 eftersom man behöver lossa på en hel del (samt sätena). Man måste även demontera den bakre högtalaren då förstärkaren tas ut genom den öppningen (efter att plasten demonterats).
Det kan inte vara så att de tidigare ägaren försökt koppla in nya högtalare i framdörrarna och något blivit fel kanske? Det är inte så ovanligt att dörrhögtalarna spelas sönder varav ljudet börjar knastra osv.
Jag har samma system som du.
Synd att det inte funkade
Blah ska man behöva riva halva bilen för lösa ljud problemet....
Arvid har du förstärkare i din bil?
