Koder Cheva Transport
ds63203
Har en lysande motorlampa, kod P0300 "Random/multiple cylinder misfire detected" lampan lyser inte direkt vid start utan tänds efter ca 2 minuter.
Har även kod P0135 "02 Sensor heater circuit bank 1 sensor 1.
Nån som har koll?
Re: Koder Cheva Transport
P0300 betyder som beskrivningen säger att du har misständningar som inte är relaterade till en specifik cylinder. P0135 är förvärmningen på lambdan, vilket påverkar avgasreningen innan motorn är varm. Lambdan behöver bytas, du kan prova att nolla felkoder när motorn är varm och om du då inte får tillbaka misständnibgar sp var det relaterat.
ds63203
Fattar jag rätt, om jag byter lambdan så försvinner även felmeddelandet för misständningen.
Det vet man inte, men lambdan är viktig i motorstyrningen så fixa den först så går det att fortsätta felsöka om det behövs.
ds63203
Lambdan, är det den som sitter på bakre grenröret eller den som sitter på röret under bilen?
Det är den främre lambdan, finns några trådar i forumet bland annat från när jag bytte på min
ds63203
Hej, fick fram en kod som heter p0131 på väg tillbesiktningen idag.
Jag raderade koden, besiktade och det visade sig att alla avgasvärden var och är HELT åt pipan.
Googlade lite, fick lite funderingar.
Är det nån som har facit?
P0131 är också kod för främre lambdan så börja med att byta den.
