Chrysler Voyager 2004 3.3 transmission fluid pressure sensor/switch "F" Circuit
Tjenare.
Nu har jag fått en nytt problem som måste åtgärdas innan besiktning.
Transmission fluid pressure sensor/switch.
Någon som haft detta fel?
Av en snabb sökning på internet så får jag upp två exempel, sidan av lådan kan man visst öppna upp ett lock och det skulle kunna vara nåt innanför eller så om det är inne i lådan för att vara mer exakt "plattan" som man fäster oljefiltret i.
Felkoden är förövrigt 0992.
Mycket tacksam för svar
Felkoden kom upp men vanlig OBD och inte med Chryslerdata
Re: Chrysler Voyager 2004 3.3 transmission fluid pressure sensor/switch "F" Circuit
Om lådan går som den ska så kanske det bara var något tillfälligt fel, har du provat att radera felkoden den för att se om den kommer tillbaks?
Hej.
Ja jag har raderat men delkursen kom tillbaka direkt.
Lampan släcktes aldrig ens.
Läste lite vidare och har jag tur är det kablar eller kontakter. Hoppas inte på pcm. Blir för dyrt.
Men svårt att hitta vad just "F" är någonstans.
Lådan går och växlar förövrigt som den gjort som förr så känner inget fel.
Undrar om jag behöver göra ett oljebyte.
Får se.
Det var inte så länge sedan som jag bytade olja så den borde vara ok.
Är det en yttre sensor så funkar ju det med att byta men om det är en inre ja då är nog det inte så mycket att göra.
Hade det inte varit för lampan hade jag inte brytt mig så mycket om det för växlar som vanligt gör den men besiktningen vill ju tyvärr inte att motorlampan ska lysa.
Hej igen!
Då är det troligtvis solenoidpaketet som krånglar, det som sitter på utsidan av lådan. Har du dock otur så kan det vara ett internt fel, men jag gissar dock på solenoiden eller att kontakterna helt enkelt behöver rengöras.
Tack.
Det är min förhoppning med.
Börjar nog med kontakter men dom brukar sluta tätt så det är nog solenoiden som du säger.
Tråkiga är att jag måste laga bil nr två nu innan jag tar chryslern.
Men kommer till det.
Uppdaterar när det blir klart
Ja precis, kontakten till solenoidpaketet är ordentligt förseglad, även till TCM:n, men man vet aldrig :)
Skulle det vara solenoidpaketet som behöver bytas ut så finns det rätt så billiga att köpa på ebay.com, man kan även renovera det själv men det är mycket smidigare att köpa ett nytt då priset är så pass lågt i jämförelse mot att köpa renoveringskitet samt göra jobbet.
Så nu har jag fixat på enklaste sätt. Tog ett tag för jag hade en trasig fot och det var lite svårt att pilla bil med gips.
Iaf tog fram min elm blåtand och nollade felkoden och voilà så vart den borta.
Så nu är det bara detta med den förbaskade bromsskölden så handbromsen kan gå igenom besiktningen.
Jäkla svårt att hitta nån vettig och 1600 spänn för en ny, nä då kommer jag på nån knäpp dålig lösning
Gött! :D
Ja, bromssköldarna är tyvärr inte som en "vanlig" bromssköld på dessa bilar, då de även består av hållare osv.
