Har en Voyager -98 Där centrallåset hela tiden låser bilen så fort jag dragit ut nyckeln ur tändningslåset.
Den står och låser hela tiden men jämna mellanrum.
När jag låser upp så låser den direkt igen.
Använder nyckeln till det då dosan är trasig.
Så min fråga är vilken säkring går till centrallåset?
Har kollat i boken men hittar inget där.
Någon mer som råkat ut för samma fenomen?
Säkring Centrallås Voyager -98
Chrysler Grand Voyager -98
Re: Säkring Centrallås Voyager -98
Tror inte det finns någon separat säkring till centrallåset, är dock inte helt säker då jag inte minns riktigt, men den hör nog ihop med BCM-modulen (Body Control Module) och därmed kan du inte ta bort säkringen dit (IOD-säkringen) då BCM:en sköter om en hel del andra funktioner i bilen.
Antar att du menar det originalmonterade centrallåset? Det låter som att kontakten i dörren glappar (bilen tror att du låset med nyckeln hela tiden). Skruva dän innerdörrpanelen och inspektera så att allt är okej.
Skulle det mot förmodan inte vara något fel där så kanske det är BCM-modulen som krånglar, då kan du återställa denna genom att lossa IOD-säkringen i cirka 1 minut (kan ev. behövas en radiokod efteråt, så se till att ha den tillhands innan du rycker säkringen).
