Xenonlampor, kan man montera de fel?
Nisse
Hondan behövde nya och vi beställde från Xenonkungen, där var några olika styrkor och eftersom vi är 40+ så skulle vi ha de starkaste....
Efter montering så blinkar många, mest yrkesförare, det verkar som de lyser för högt??
Svärsonen hjälpte mig med monteringen för han har mindre dasslock än vad jag har men det var ju bara att sätta de i hållaren och klämma fast de som det skall men, skall den tråden som sitter på lampan vara på nåt speciellt håll, upp eller ned, tror att vi satte de upp....
Sen verkar det som den här automatiska regleringen som det skall vara på sådana bilar inte riktigt fungerar som de skall, kan det vara därför de blinkar....
Annars så är där ett jävla bra ljus på bilen......
Re: Xenonlampor, kan man montera de fel?
Tror felet beror på nivåjusteringen, vad är det för fel? Fungerar den inte alls?
Har du klarglasstrålkastare eller vanliga eller har ni Projektorlins.
Har ni projektorlins, så är det nog bara att justera höjden.
Om du har monterat de starkare 55w eller starkaste 75w i ett par vanliga strålkastare
så blir det tyvärr lite problem.
Hela reflektorn avspeglar då det starka ljuset ifrån lampan...
Har själv testat detta å det vart kaos.
Visst får man ljusbilden rätt, men ljusspridningen blir för stor i strålkastaren....
Och ju större reflektorer desto mera ljusflöde som stör mötande trafik.
Samma fenomen kan man få när man stoppar in starkare H4 lampor
t.ex. 100w/90 som jag kör med i Volvon och Chryslern.
Det stör en del trafikanter, men inte alls lika många som med 55w xenon.
Folk tror alltså att du kör konstant runt med helljus....
Angående monteringen så har jag för mej tråden ska vara uppåt.
Borde ju eg inte gå att sätta fel, då det ska finnas spår för lampsockeln.
Nisse
Vad är det för skillnad på de olika sorterna, men jag tror att det är projektor lins, sånt som de flesta har iallafall, en rund grej framför lampan, skall kolla om det är justeringen :D
Styrkan på lampan, 35W, 4300K = krämvit, ljusstarkast, lämplig för vinterbruk samt äldre (+40år) förare
så jag kan förstå att det kan blända :D
Pratade med svärsonen igår kväll och han sade att det inte gick att sätta tråden nedåt, så de sitter rätt...
Vanlig standard strålkastare äldre bil. = Slät reflektor med mönstrat glas.
Nyare strålkastare = mönstrad reflektor och slätt glas/klarglas.
Projektionsstrålkastare = har en sorts lins/förstoringsglas där ljuset kommer ur. (med reflektorn bakom)
Har du 35w xenon, så har du standard modellen. (den lägsta)
4300K är standard det oxå. (vanligast är 4300 och 5000K är de vanligaste).
Andra färger får eg inte användas på väg. ;)
Av allt att döma, så borde det ju endast vara feljusterat ljus på din bil.
MEN vid vissa feltillverkningar, så kan lampan vara böjd och behöver då bytas ut.
Men testa å justera ljuset på bilen, så ska det nog bli bra. :D
Nisse
:D När jag kan ta bilen så skall jag justera ljuset, verkar det som...
Projektionsstrålkastare är det där det sitter på bilen :D
Tack så länge :D
Fint de.
Då ska det nog lösa sej. :D
