Hej.
Någon som har koll på vilka handbromsvajrar som passar på en -07 grand Voyager. (2.8 crd) Borde väl vara samma på bensinarna också ?
Beställde Blue print ADA 104 606 och ADA 104 607 hos reservdelar 24.se
Men det blev inte rätt, dom är för korta.
Tips på vad o var man kan beställa ?
Handbromsvajer. Grand voyager -07
- traktormats
Re: Handbromsvajer. Grand voyager -07
Ska du byta de två bakre vajrarna såsom jag uppfattat det? Inte den främre vajern eller den i mitten?
Har bilen Stow 'n Go (nerfällbara säten i golvet)? Är det skivbromsar bak?
Ska för övrigt vara samma mellan bensinarna och dieselmodellen.
- traktormats
Hej.
Jo det var dom två bakre jag hade tänkt byta.
Fast det kanske vore lika bra ta mitten vajern på samma gång.
Jodå, fällbara säten o skivbromsar bak. (Handbromsen är ju trumbroms)
Mats.
Mats.
Hej igen!
Ja precis, skivorna där bak fungerar som en trumma på insidan, till parkeringsbromsen. Tänkte mest på om du hade trumbroms även till det vanliga bromssystemet, dock är det inte många Voyagers av generation 4 som har det.
Eftersom du har en Grand Voyager med Stow 'n Go (fällbara säten i golvet) och skivbromsar runtom så betyder det att din modell har tre stycken vajrar totalt, en kombinerad front-/mittenvajer samt två styck där bak, en till vardera sida höger och vänster.
Här är artikel-nr/part-nr för vajrarna:
Vänster vajer bak: 04721311AF
Höger vajer bak: 04721312AE
Främre/mitten vajer: 04721310AD
Kikade lite på Autodoc/Bildelaronline24 men de hade inte så detaljerad specifikation för vajrarna de säljer, jag hade nog kikat på Ebay.com eller Rockauto.com, om man har tid att vänta vill säga, då leveranstiden blir lite längre från USA. Hansen Racing och Åbergs VTC har troligtvis vajrarna hemma annars, fast till helt andra priser.
- traktormats
Hej.
Kikade på ebay.com och rockauto. ebay hade inte mycket att välja på, o rätt dyrt med frakt, tull o moms.
Rockauto hade betydligt bättre priser. Lite synd bara att det inte gick att hitta alla tre vajrar med leverans från samma ställe..
Men nog måste det väl bli rätt även till en svensk?.. bil fast dom varnar för att det är för Kalifornien bilar eller vad det stod ?
Vajrarna var: Dorman C661064 (VB) och C661101 (HB) Tror jag skippar främre vajern tills vidare, skulle ändå ha blivit en extra frakt för den.
Med vänlig hälsning.
Det var synd att dom inte skickade den främre vajern från samma lager, glömde kolla det innan.
Notera dock att det även tillkommer moms och avgifter till transportföretaget, när paketet kommit till Sverige. Detta får man på faktura i efterhand.
