Manuell låda 2,5 TD
Manuell låda 2,5 TD
hej. Har problem med lådan till en 2,5 td -98. Har tappat 5:an och 2an är trög att få in ibland. Sitter det någon sticka på den för att kolla oljan i lådan? är det bara å hitta nån begagnad eller hur ska man göra? Har haft bilen ca 3 månader och problemet uppstog innan jul. Tacksam för tips.
Re: Manuell låda 2,5 TD
De där lådorna (A–598) är tyvärr ganska sköra, man måste se efter dem från att de är nya med regelbundna oljebyten.
Det finns ingen oljesticka på de manuella lådorna, endast en avtappningsplugg undertill samt en påfyllningsplugg på sidan. Man fyller på tills nivån är cirka 3 mm från påfyllningshålet (runt 2-2,2 liter beroende på hur mycket man får ut när man dränerar oljan, bästa är att göra det på sommaren eller i en verkstad så att den har rumstemperatur och inte är så trögflytande).
Det låter dock som att den är "körd" i din bil tyvärr, man kan köpa ett renoveringskit och greja med, men i så fall måste man göra det själv för att det ska bli billigt, annars drar kostnaden troligtvis iväg en hel del. Alternativet är att köpa en begagnad låda.
Fungerar inte femmans växel överhuvudtaget eller menar du att den hoppar ur när du lägger i den?
Du kan eventuellt kontrollera om växelvajrarna är något feljusterade (går två vajrar från spaken till lådan), kolla om något verkar ha ändrats.
Japp 5:an borta helt. Om man ska byta låda kommer man åt från sidan/underifrån eller måste man lyfta hela motorn?
Pärre
Pärre
Den har låtit/vinit ett tag på 5:an när man la i den så det är nog inte vajrarna heller.
Motorn måste inte ur men det är en hel del saker som behöver demonteras så att säga, samt att man behöver stötta motorn då fästena ska bort osv.
Det ska dock gå att serva/renovera vissa komponenter utan att man demonterar lådan, men det förutsätter att det endast är de delarna som är defekta, så det är en chansning i så fall.
Har hittat en låda i Osby. Usa bildelar. 3500 plus frakt. vet inte om det är värt å köpa måste ha nån som hjälper mej å byta den så det drar iväg.
Har sett en automat v6 -98 som är tíll salu för samma pengar så får se hur det blir. Tack för värdefull info!
Pärre
Pärre
Dom är ju helt galna som vill ha 3500 kr + frakt! Snacka om att inte vilja sälja, blir nog ändå att dom får slänga den sen. Max en tusenlapp borde den kosta, om ens det.
