Blinkers relä Chevrolet Alero?
- Skaraborgare
Hej! Vet inte om detta är rätt forum. Men jag testar i alla fall! Jag har en Chevrolet Alero av 2000 års modell och har bekymmer med blinkersrelät. Ibland funkar det, ibland inte alls. Dessutom ett snabbt klickande oljud emellanåt som är väldigt störigt. Var hittar man ett blinkersrelä? har kollat runt lite grann men hittar inget. Tacksam för ev hjälp!
Re: Blinkers relä Chevrolet Alero?
Det är inte spaken som ger ifrån sig oljudet/inte fungerar?
- Skaraborgare
Själva klickljudet kan iofs komma därifrån, men det är svårt att säga. Du menar att det är spaken snarare än relät som kan vara problemet?
Beskriv gärna exakt vilka symtomen är.
Fungerar varningsblinkersen som de ska?
- Skaraborgare
När blinkers inte funkar så funkar inte varningsblinkersen heller. Det som händer är alltså att allt som oftast är blinkersen helt död. Sedan kan den plötsligt komma igång igen och funka som vanligt. Ett tag trodde jag att det kunde vara batteriet som började ge sig, men det låter lite långsökt och förklarar ju iofs inte heller det konstiga klickandet. Var i kontakt per telefon med en bilfirma idag som hjälpte mig att leta runt. Fick till svar från nån grossist att på den här modellen finns inget blinkersrelä. Kan det vara möjligt? I så fall dåliga nyheter eftersom blinkers i så fall ingår i nån större enhet.
Tror att blinkersrelät sitter i spakenheten till blinkersen på den bilen.
Min gissning är att spaken är dålig.
- Skaraborgare
OK, tack, tar med mig den tanken. Mvh
