Chrysler voyager Aut -93 surrande ljud vid bromsning
Chryslervoyagernoobi
Har ett surrande ljud någon sekund eller så varje gång jag trycker ner bromspedalen, är detta normalt o ska vara så eller tyder det på något fel?
Chrysler grand voyager LE -96
Re: Chrysler voyager Aut -93 surrande ljud vid bromsning
Tror det är ABS pumpen som låter men inte säkert, ett sådant ljud iaf :)
lve
Jepp.Det är mycket troligt att det är dåligt gastryck i den sk "bomben" (ackumulatorn).Den sitter på höger sida vid torpedväggen om du har motorn framför dig.Systemet de har på dessa Voyager är Bendix-10 som är ett riktigt skitsystem om du frågar mig.Enl Chrysler så behöver man ej göra något åt detta om inte ABS-lampan lyser.En ny sådan kostar dryga 5000kr fick jag höra då jag hade samma problem.Beg på skroten finns nog inte då de tog bort detta system efter några år.Enl några på jeep-forum har de tagit beg från ford scorpio som finns gott om på bilskrotar.Hur de sedan gjorde vet jag ej,kanske passar de bolt on.
Vänligen
Lasse
Chrysler Grand Voyager-92
Chrysler Grand Voyager-94
Chrysler Voyager-95
Jaha ja ja Abs lampan lyser inte får köra med det sålänge då, tänkte ifall det kanske behövde fyllas på med bromsvätska men då vet jag att det inte är felet iaf. Bromsarna tar utmärkt ändå så...
lve
Självklart så måste man kolla bromsvätskenivån på bilen.Är ju inte säkert att du har samma fel.Jag svängde förbi en Chryslerverkstad med min bil och bad dem provköra den då jag misstänkte att ackumulatorn hade för lågt tryck.Den surrade till vid varannan bromsning.De sade att så länge inte ABS-lampan lyser och bromsarna är ok så skulle jag låta den vara.När den sedan börjar krångla så kan du skrota bilen tyckte han :shock: .Nu rasade min motor istället tyvärr.
Chrysler Voyager-95
Jaha ja var ju trevligt svar du fick av honom... eller inte :/ Men den kommentaren brukar man ju få oavsett vilken lite äldre bil man kör. Krånglar det inte så vänta tills det rasar o skrota sen :S
Totte
lve skrev:Självklart så måste man kolla bromsvätskenivån på bilen.Är ju inte säkert att du har samma fel.Jag svängde förbi en Chryslerverkstad med min bil och bad dem provköra den då jag misstänkte att ackumulatorn hade för lågt tryck.Den surrade till vid varannan bromsning.De sade att så länge inte ABS-lampan lyser och bromsarna är ok så skulle jag låta den vara.När den sedan börjar krångla så kan du skrota bilen tyckte han :shock: .Nu rasade min motor istället tyvärr.
Ska man vara petig vet du väl inte egentligen om det var "bomben" som var problemet.
Dessutom hade verkstaden rätt i att "låta den vara"
eftersom det hade varit bortkastat när motorn rasade ;) .
Så otrevligt svar kanske, men i slutändan helt rätt för Ive :P .
sant iofs :)
lve
Nej,han på Chrysler var inte alls otrevlig,tvärt om.Jag åkte bara förbi och knallade in på verkstaden och bad om ett råd hur jag skulle göra.Vi tog en tur och sedan sade han att dessa bilar har ju lågt värde vilket faktiskt stämmer.Han ville inte ha någonting för besväret så en eloge till den verkstaden.Jag skulle aldrig lämna in en bil på verkstad,det fina med detta forum är ju att man kan rådfråga andra som kan mer om vissa saker.min voyager -95 tex fick jag 9 2:or på. Stod beredd på att byta motor då den andra bilen rasade.Ändrade mig och gjorde iordning alla 2:or.På väg till SBP(3veckor sedan) sprack hela kylaren i nederkant.Jag har aldrig sett en sådan sönderrostad kylare tidigare.Nu väntar jag bara på att hitta en annan kylare så skall jag göra ett nytt försök till SBP.
Chrysler Voyager-95
Usch får ont i magen, är det en sådan problembil?? :(
Alla bilar har inte dessa problem, så du behöver inte oroa dej så. :)
OM nu din bil i övrigt är fräsch.
Köp en reservdelsbil när det är några dyrare grejer som behöver bytas. ;)
Syrrans vxl.låda rasade. (vanligt fel om dessa inte är reglbundet servade)
Köpte en reservdelsbil, som jag dessutom kunde köra hem för 3000:-
Fick då.
Vxl.låda
Reservmotor att ta delar ifrån.
Kompl. abs-enhet.
Databoxar
Plus en massa annat.
Många delar har vi sparat som man KAN ha användning för.
Resten hämtades av skroten. ;)
Så skulle du behöva t.ex. ABS-enheten med "bomben".
För en 2000:- kan du ta hem en reservbil, och bara skruva loss den.
Sen ringa en skrot å få bilen hämtad. ;)
Billigare än å köpa enheten på skroten för 5000:- ;)
lve
Just det,man skall inte oroa sig i onödan då missar man ju körglädjen.Ser man på tex Blocket finns det en del reservdelsbilar för en rimlig peng tycker jag.Själv gillar jag andra generationens Voyagers.Vill minnas att Bendix-10 satt på årsmodell 91-93,sedan blev det vanlig bromsservo.Tänk på det om du skaffar en reservdelsbil.Åk ut och njut av bilen :)
Chrysler Voyager-95
Kan flika in oxå.
Det går att byta ut systemet helt till vanligt bromsservo.
Så är det ombyggt i vojjen jag skrotar.
Dessutom körs det helt utan ABS, funkar kalas. :)
Det är ju klart att man tjänar på att ha en reservdelsbil :) Jag har ju mekat med bilar i nästan 10 år så jag vet ju o kan en hel del men har inte vågat o börja skruva på voyagern, fråg mig inte varför :P Men finns en del smågrejjer som måste fixas såsom rattlåset vet ni redan, torkaren bak som låter men rör sig inte, lite belysning som inte funkar inne i bilen osv, inga allvarligare saker iaf :)
Torkare bak skrotade jag på en gång på våra bägge bilar. :lol:
Känns som de inte behövs å ser bara fult ut. :P
